Чип тюнинг.
serg2087
Всем категорически доброго времени суток. Ребята, я так и не понял из вашей переписки, результат есть от прошивки ЭБУ 2-х литрового Х7. И еще интересует, у кого в Наб. Челнах заказывали джетер и есть ли разница между прошивкой (еще какая программа) и джетером?
Немного с задержкой , но как говориться лучше поздно чем никогда.
Джетер.
и так что такое изделие под названием джетер и какую функциональную способность он несёт, это некий переходник включается в разрыв педали газа и вносит изменения в реальное положение дел, происходит это так .... нажали вы педаль газа в обычном режиме без джетера это будет на 20% , а этот прибор показал блоку управления что вы нажали 60% и естественно открыл заслонку на определённый угол и насыпал топлива на ваш запрос момента и авто поехало. Всё тоже самое можно сделать просто нажать на педаль газа немного больше на реальные 60%. Вобщем это устройство если по русски то просто обманка , своего рода эмулятор и не какого прироста в мощности и экономии он не сможет дать.
Чип тюнинг.
При прошивке эбу двигателя коректируется более сотни калибровок с учётом показаний всех основных датчиков участвующих в смесеобразовании, поэтому и возростает кпд двигателя , а от сюда и динамика лучше и экономичность.
  • Ответов 112
Вчера прошил двигатель у мегавольта - машина ожила и поехала.
Всем привет. Взял х7 новый, но как всегда требуется правка. До этого у меня была ЕС-7 2013 года, ставил прошивку от "Ледокола". Подскажите на х7 кто-нибудь ставил прошивку от "ледокола" или есть что-нибудь получше? Заранее благодарю за ответ.
