Самодельный бортовой компьютер
Прикрепленный файл OBduinoGeely.zip 42,26К 0 Количество загрузок:
Нет возможности посмотреть, не известный формат.
Возможно наладить производство изготовления?
  • Ответов 54
Кроме первого файла (платы)все открываются через блокнот.
Малосерийное. При приемлемой цене спрос явно будет. :ay:  А Дельфи не поддерживает?
Должен, в первом посте написано протокол ISO14230, у меня Делфи по этому протоколу работает. Вот плата, открыл программой Sprint Layot 6.0 , два файла прошивки, eep и hex
Я так и подумал. У меня только 3-ий в наличии.
Отличная,воплотившая идея
Я себе за копейки купил bluetooth адаптер на чипе elm327, и прогу Torque Pro на смартфон.
И всё работает.
И всё работает.
Так у многих такой комплект есть, в том числе и у меня, тема то не про это.
В общем, нарисовал схему(cрисовал с печатной платы, вроде правильно), в печатной плате закомментировал все что нужно, для Atmega328P fuse биты устанавливать HFUSE = DA, LFUSE = FF, EFUSE = 05, для Atmega168 HFUSE = DD, LFUSE = FF, EFUSE = 00. Советую использовать Atmega328P, т.к. прошивка будет постепенно изменяться и дополняться возможностями и соответственно толстеть. Завтра уже буду инсталлировать в машину, сниму фото или видео, результат выложу сразу!
OBduinoGeely.zip
в схеме ошибка, нужно соединить выводы Atmega168 7, 20 с выводом 3 7805
