Екатовский X7
Bratello
Красава! Прям к цвету дома подбирал.. :ca: . В Москве 0-ТО стало 4600р с их расходниками.(без замены масла в коробке). Будешь заказывать фары вместо задних заглушек на сойке? Я заказывал тут:
http://ru.aliexpress.com/item/Gx7-after-rear-light-gx7-column-light-gx7led-column-light-refires-gx7-column-light/989658019.html
@Серёга112, на счет фар подумаю
Сегодня услышал при движении по не совсем ровной дороге скрип не большой в салоне где то справа.
После остановки по шевелил пластик на стойке правой возле лобового, побалтывается.
И скрипит. Не плотно прилегает к корпусу и потолку. Сам не полезу, поеду на первое ТО в пятницу напишу чтоб устранили.
У кого нить такое было?
  В 18.06.2014 в 14:18, Bratello сказал:
... побалтывается.
У меня такого небыло, но мой совет- лучше сам посмотри. на ТО скорее всего не будут устранять скрип, или сделают еще хуже
@2garin6, гарантия должна как то отрабатываться, вынесу им мозг если не исправят.
Обрати внимание на пункт 2.3. (правда это сервисная ЕС-7, но не думаю что Джили изменили условия гарантии). Скорее всего надо будет обращать внимание и требовать устранения не скрипа, а того, что деталь болтается. В общем есть время подумать по какому поводу выносить мозг. :ce:
Правильно тебе советуют...самому исправить мелочёвку. Начнёшь выносить сервису мозг - они тебе на зло напортачат! Да и не любит сервис мелочами на халяву заниматься. Для них трата времени в пустую и машино-место простаивает.(бесплатно). Гарантия только на серьёзную поломку или определённые узлы, и то всё это спорно.!
@Серёга112, возможно и спорно, посмотрим что скажут. У нас в Екатеринбурге, судебные дела по таким всяким мелочам заводят так что автосалоны теперь не хотят портить репутацию. Завтра в 18.00 поеду на ТО, все узнаю отпишусь
Ну вот ребята съездил на ТО 0, был записан на 6, в 8 уже отпустили, из этого час ушел на подготовку доков и мойку. посмотрели мою стойку в салоне, сказали что пистон стоит нормально, мол так значит сделанг, ни какне исправишь, если только проклеить чтоб не шумела. Посмотрел на новой машине в салоне, такая же хрень тоже болтается. буду сам смотреть. А так сказали если бы пистон сломался или еще сего то гарантия.
в процессе поездок обнаружил что все таки это не стойка скрепит а консоль света и кармашек под очки, в верху салона, т.к. когда на нее нажимаешь она издает характерный звук.
надо проклеить
