Маслянный фильтр двигателя - замена, аналоги
Марик
  Добрый день , раньше снимал масляный фильтр ручкой перфоратора , но при последней замене
она развалилась .
   Теперь хочу купить , как на 7 странице  superboot купил ( съемник-чашку на 64х14 ).
Подскажите нам подойдёт : Съемник масляных фильтров "чашка" 65 мм 14-гр.
 Вот его номер в  exist    800065
   Если я правильно понял , съёмник нам нужен с 14 гранями и диаметром 65 мм - правильно ?
Фильтр установлен что на фото
  • Ответов 93
Всю тему давно прочитал , включая 62 пост .  Сыграет ли роль 1 мм 65 мм против 64 мм .
   А таким кто то откручивал , получается он универсальный и изготовить его легко
Все верно. У меня чашка 64х14 туговато одевается, на 65 мм будет в самый раз.
crocodilstu
   Вот я думаю что 64 мм было бы в самый раз , но их не нашёл в продаже ,
почитал отзывы про эти чашки , они со временем как бы  "развальцовываются"
и проворачиваются на масляном фильтре .
   Склоняюсь к цепному съёмнику , что я на фото выложил , но подлезет ли он туда ,
у нас там место мало .
@Krovosos,6 раз менял масло, всегда рукой откручивал))) До Шварца мне далеко, если что)))
 Уже изготавливаю цепной съёмник (взял головку на 21 просверлил и
велосипедную цепь , чуть выше я фото выложил как он выглядит)  ,
посмотрю как он будет откручивать .
я такой использую post-13071-0-59644200-1514725048_thumb.jpg,вполне хватает чтоб фильтр с места сдвинуть
Мне руки хватает))) Уже 11 раз менял фильтр на машинах своих)))
 При следующей замене масла в ДВС буду испытывать съёмники ,
которые сам смастерил , в интернете по отзывам пишут что цепной
самый лучший , ну что проверим как на самом деле.
