pavel43rus Опубликовано 7 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2014 Если запуск в гараже, то ставь.Даже если после запуска откроет двери, но в городе опасно оставлять авто с открытыми дверями. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grif66 Опубликовано 7 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2014 у меня стралайн после запуска двери не открывает. А разве нельзя докупить блок джисм в той же А91? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gur Опубликовано 7 июня, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2014 @grif66, Этот блок с A91 - совместим, инфа с оф. сайта. По поводу дверей, я вот думаю, допустим сработал автозапуск, затем заглушился мотор - двери стандартно открываются, а я затем даю команду по СМС на блокировку дверей. По идеи такой выход из ситуации с открытыми дверьми. Похоже конкретно, никто ничего не знает про этот агрегат. В общем на след. недели ставлю на джулию робертс, посмотрим как оно и что... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MIHAIL51 Опубликовано 7 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2014 я затем даю команду по СМСКак-то всё сложно! В этих сигах (по крайне мере в моей (KGB-7X) есть) программируемая функция типа "закрытие дверей в режиме охраны после остановки двигателя" точно не помню как зовётся! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gur Опубликовано 9 июня, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2014 @MIHAIL51, да, особенно когда не понятно как и что работает, в описаниях пишут одно, а по факту придётся разбираться на месте. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MIHAIL51 Опубликовано 9 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2014 особенно когда не понятно как и что работает, в описаниях пишут одно, а по факту придётся разбираться на месте.В принципе, да, Написано: заводская установка "ВКЛЮЧЕНО" а не работает, программируем ВЫКЛ.-работает! Сам не с первого раза допёр! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 9 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2014 Ждём отзыва об установке! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gur Опубликовано 12 июня, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2014 Установку произвел, всё ок.Плюсы - работают функции:автозапуска ,мониторинга на карте, звонок и SMS-комманды на sim-карту.Минусы - нет возможности открыть и закрыть двери через мобильное приложение, кроме этого большой минус, что после атвозапуска, если вдруг двигатель заглох (или закончился прогрев), то ЦЗ автоматически разблокирывает двери (можно исправить только перепрошивкой мозгов у дилера), так как данный агрегать не удалось настроить в джулии на закрытие дверей после выключения зажигания - как сообщили коллеги из автосервиса. В итоге всё это не устроило и решено было поставить E90 gsm\gps, но это уже другая тема. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
