Tanya08071986 Опубликовано 11 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2018 В 11.03.2018 в 05:09, uvinal сказал: @Tanya08071986,Возможно дело не в коробке, а в подушках ДВС. меняли масло в коробке при покупке. И полную диагностику делали. Думаю мб масло перелили.. А никого из Томска нет на сайте??Подсказал бы кто куда обратиться..кто по опытнее из мастеров. Мой сервис руками разводит ..говорит, что не постоянно же так делает,значит все ок. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 11 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2018 Почитайте. http://www.geely-club.com/forum/topic/8793-proverka-urovnya-masla-zamena-v-cvt-analogi-masla/page-1 Может в этом Ваша проблема? Нелишне будет показать инструкцию тем, кто менял масло в вариаторе. А вдруг? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 1974G Опубликовано 17 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2018 Здраствуйте,подскажите пожалуйста о запчасти датчик фаз газораспределения какой каталожный номер для двигателя 1.8,а то что то последние две недели выдает переодически ошибку Р-0343.Заранее спасибо за подсказку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vdvparf Опубликовано 2 февраля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2020 Приветствую. Подскажите, после прогрева авто выключается подсветка спидометр (стрелка светится), и подсветка циферблата часов ( но иногда не гаснет). В чем причина? Реле регулятор поменял, но проблема осталась. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RuslanD Опубликовано 6 февраля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2020 Vdvparf сказал: Приветствую. Подскажите, после прогрева авто выключается подсветка спидометр (стрелка светится), и подсветка циферблата часов ( но иногда не гаснет). В чем причина? Реле регулятор поменял, но проблема осталась.К электрику на СТО. Это будет быстрее и дешевле.Либо снимать приборку и смотреть, что там может быть не так. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik 76 Опубликовано 22 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2020 Доброго времени суток! Может кто подскажет не могу решить одну проблему!? Джили Эмгранд ес7 объем 1.5, после прогрева авто дёргается на малом дросселе ,отключаю фишку с клапана фаз авто едет без рывков , что было сделано, замена, свечей,проводов, катушки,проверил зазоры клапанов, метки все в порядке, прошил ЭБУ под нормы евро два , далее, замена муфты vvti,проверка на лишний воздух все в норме, клапан фаз в норме работает, форсунки чистил, давление в рампе 3,5 бара, были сняты осциллограммы с датчика распредвала и распредвала расхождений нет! КУДА КОПАТЬ НЕ ЗНАЮ УЖЕ ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skiff1977 Опубликовано 25 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2021 Всем привет. авто ЕС7, 1.8. МКПППосле удаления ката ,прошивки на Евро 2 стала проявляться ошибка Р2178.Делал регулировку клапанов, поменял свечи, почистил ДЗ и РХХ, заменил масло в двигателе,фильтры, в т.ч и топливный, помогло на пару дней, причем ошибка как правило проявляется на холодную, запускаешь, двигатель трясет и колбасит, начинает подтраивать и глохнет. Если на улице + температура то может и не заглохнуть,но в - глохнет и лечится только плавными подгазовками до прогрева до 60С.Езжу на АИ95,пробег 186 тысяч.Как с этим бороться,куда копать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 25 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2021 Skiff1977 сказал: Как с этим бороться1 ехать на СТО, там сделают и дадут гарантию2 если нет денег на предыдущий пункт, но есть ещё больше на бесполезную замену всяких деталей и материалов можешь поменять для начала датчик температуры ОЖ, клапан адсорбера и регулятор давления топлива. Потом поменяй датчик кислорода. Когда надоест выполни пункт 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 25 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2021 Скачай Руководство по ремонту. https://yadi.sk/i/ZW3zQ9Avoda3r и найди ошибку P2178. Номера страниц на скриншотах.По сути это то, что советовали ранее. Skiff1977 сказал: Как с этим бороться,куда копать?Как обычно везде где можно расписана проблема, Написал один раз и жди ответа. Если знают ответят. Вторую тему закрыл. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vdvparf Опубликовано 17 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2021 Подскажите, с какой стороны у нас 1 цилиндр. Со стороны коробки или цепи грм? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
