Не включается кондей после заправки
Доброго времени суток.
Опишу всю ситацию может ответ на поверхности лежит :bw:
В общем решил заправить кондей, после покупки авто  не разу не включал потому что там явно не было фреона.
При заправке выяснилось что подушкой двигателя протерло нижнюю трубку кондея, причем когда заправляли завел машину включил кондей все работает выдает 11 градусов.
Ну в общем порадовался вынул трубку(начинается от радиатора заканчивается под воздушной заслонкой)
поехал заварил, поставил обратно.
Поехал заряжать кондей, зарядили, сказали завести и  кнопку нажать.
Нажимаю не включается, включили принудительно дав + на одиночный провод идущий от компрессора.
И вот собственно вопрос в чем дело может быть?
Предохранители все целы.
Все разъемы соединил вроде как было, кроме того что на трубке кондея рядом со смотровым лючком... он одевается разъем в двух положениях, защелкой вправо и влево.
Как бы узнать что может выйти из строя одень я его не той стороной?
Подскажите пожалуйста как проверить реле?
Поменяй соседние релюшки R1  и R2. Схему смотри.
  Uvroman сказал:
А вентилятор печки не включал?
  В 26.05.2014 в 16:47, Джильбарс сказал:
  Uvroman сказал:
Включал, ибо без него не загорается лампочка кондея :)
Такое ощущение, что либо недокачали фреона или наоборот давление большое и срабатывает защита. Вообще 11 градусов мало для кондиционера, должно быть около 5. Как заправляли кондиционер? по манометру или по граммам на стенде?
Пришлось заправлятся дважды. Первый раз хлопцы подключили стенд и тупо все сделали в автомате, что он им писал. В итоге через день при включении конди пошел просто горячий воздух, при отключенном кранике печки. Поехал к другому мастеру. Он первым делом спросил об объеме системы. У нас 420 или 440, в зависимости от типа хладогента. Стенд показал что у меня залито 670. Заправил и теперь при жаре ноги мерзнут.
  frogl сказал:
Я это и имелл ввиду, что в системе может быть избыточное давление и компрессор кондея просто не будет включаться.
  В 28.05.2014 в 11:56, matvey_sergey сказал:
Заправляли по граммам, вроде 440
И думаю 11 градусов было все таки из за утечки.
Проверка показа что дело было в реле
Всем большое спасибо!
Впредь буду смотреть на разъемы прежде чем отключать :) а то привык что по другому их не подключить...
