Drogolov Опубликовано 21 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая, 2014 включается магнитола,до приветствия затем тухнет. Катался по городу,заметил вонь проводов,затем щелчок и магнитола потухла! Что может быть??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matvey_sergey Опубликовано 22 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2014 Сними магнитолу и посмотри предохранитель на задней стенке, так же сними крышку с нее и глянь визуально на целостность дорожек и конденсаторов, скорее всего взорвался один из кондеров, который стоит на входе питания. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Drogolov Опубликовано 22 мая, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2014 В 22.05.2014 в 04:44, matvey_sergey сказал: Сними магнитолу и посмотри предохранитель на задней стенке, так же сними крышку с нее и глянь визуально на целостность дорожек и конденсаторов, скорее всего взорвался один из кондеров, который стоит на входе питания.предохранитель в норме,по поводу кондеров получилось снять только заднюю крышку, там прежде чем снять чтобы посмотреть спереди нужно снять дисковод,ну у меня сегодня было мало времени! Сзади вроде все в норме! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matvey_sergey Опубликовано 22 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2014 А ты не проверял, питание на магнитолу приходит исправно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Drogolov Опубликовано 22 мая, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2014 ну она бы разве включалась если бы питание не подходило? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matvey_sergey Опубликовано 23 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2014 Так к ней приходит 2 питания с АКБ и АСС, нужно проверить не пропадает ли одно из этих напряжений со временем. Ну и внутренности магнитолы не мешает глянуть полюбому. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Drogolov Опубликовано 23 мая, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2014 В 23.05.2014 в 04:57, matvey_sergey сказал: Так к ней приходит 2 питания с АКБ и АСС, нужно проверить не пропадает ли одно из этих напряжений со временем. Ну и внутренности магнитолы не мешает глянуть полюбомуа как питание проверить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matvey_sergey Опубликовано 23 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2014 Мультиметром(тестер), ну или если его нет то лампочкой, если засветиться то питание есть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Drogolov Опубликовано 23 мая, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2014 В 23.05.2014 в 10:00, matvey_sergey сказал: Мультиметром(тестер), ну или если его нет то лампочкой, если засветиться то питание есть.а какие там провода??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matvey_sergey Опубликовано 23 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2014 Лови! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
