магнитола штатная
включается магнитола,до приветствия затем тухнет. Катался по городу,заметил вонь проводов,затем щелчок и магнитола потухла! Что может быть???
Сними магнитолу и посмотри предохранитель на задней стенке, так же сними крышку с нее и глянь визуально на целостность дорожек и конденсаторов, скорее всего взорвался один из кондеров, который стоит на входе питания.
предохранитель в норме,по поводу кондеров получилось  снять только заднюю крышку, там прежде чем снять чтобы посмотреть спереди нужно снять дисковод,ну у меня сегодня было мало времени! Сзади вроде все в норме!
А ты не проверял, питание на магнитолу приходит исправно?
ну она бы разве включалась если бы питание не подходило?
Так к ней приходит 2 питания с АКБ и АСС, нужно проверить не пропадает ли одно из этих напряжений со временем. Ну и внутренности магнитолы не мешает глянуть полюбому.
а как питание проверить?
Мультиметром(тестер), ну или если его нет то лампочкой, если засветиться то питание есть.
а какие там провода???
