lomik Опубликовано 31 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2016 В 30.10.2016 в 20:15, Flight сказал: давненько не писал. пробег 72000. пишу что менял и сломал: 3. втулки стабилизатора переднего на оригинал на пробеге 50тыс, стойки стоят родные, все с ними блеск. Родные стойки на 72тыс. хватило и все с ними блеск? Остается только завидовать! Ты с асфальта съезжаешь? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Flight Опубликовано 31 октября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2016 В 31.10.2016 в 09:51, lomik сказал: Родные стойки на 72тыс. хватило и все с ними блеск? Остается только завидовать! Ты с асфальта съезжаешь?на удивление, на ес7 на 15 тыс менял, а по факту, на юге дороги за редким исключением имеют ямы.в горы езжу, но по гравийке еду аккуратно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Naumec Опубликовано 31 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2016 Чего-чего, а дороги по краснодарскому краю отличные (по Адыгее не скажу, давно не был) .. вот и живет подвеска дольше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Flight Опубликовано 1 апреля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2017 Всем привет. сегодня в гараже поменял тормозные диски передние, подходят от лексуса 1 в 1.необходимо 2 ключа(головки) на 13 и на 17. на 17 откручивается суппорт в 2х точках, на 13 откручивается суппорт, чтоб снять колодки.артикул EBD02216CG.по цене около 2000р, родные 2500.сам диск покрыт серой краской, по цвету примерно, как родной диск колеса.суть дела:1. раскручивам колесо2. домкратим машину и скинаем колесо3. можно без снятия колодок снять суппорт, открутив головкой на 17 крепление суппорта4. вкручиваем 2 болта M8 в диск(в спецотверстия предварительно пшикнув туда вдшкой) и он сходит5. ставим новый, собираем в обратной последовательностип.с. менял из-за вибрации на руле при торможении Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurich 56 Опубликовано 1 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2017 В 01.04.2017 в 16:21, Flight сказал: ... поменял тормозные диски передние, подходят от лексуса 1 в 1.... Но если с кого то за слово "Лексус" продаваны захотят содрать побольше денеХ, то просите от Тойота Ярис, РАВ4(3), Камри V40, Марк2 и т.д..... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Flight Опубликовано 5 апреля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2017 Всем привет. поменял передние колодки, поставил Kashiyama D2304M. С нашими 1 в 1,только нет выемки для пластины для тормозного цилиндра. Ничего страшного, поставил без нее.оригинал за 30тыс ни хрена не сточился.покупал в EMEX, за 14002 крайние фото не мои, товарища с драйв2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurich 56 Опубликовано 5 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2017 В 05.04.2017 в 17:08, Flight сказал: ... нет выемки для пластины..., поставил без нее.Плиз, отпишись как они без пластин скрипят? Ну и вобще... как тормозят в сравнении с "родными"? Насколько пылят (пачкают колесный диск)? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Flight Опубликовано 6 апреля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2017 В 05.04.2017 в 18:26, Yurich 56 сказал: Плиз, отпишись как они без пластин скрипят? Ну и вобще... как тормозят в сравнении с "родными"? Насколько пылят (пачкают колесный диск)?скажу так, тормозит , как тормозила(может просто пока не носился , как угорелый).колодки не скрипят и не пачкают Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Flight Опубликовано 11 апреля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2017 Пришло время вновь менять опорный подшипник, в этот раз заказал оригинал (заказываю в эмех). оригинал всегда приходит ответ поставщика GUPF, цена 1700р. причина замены — хруст при повороте руля и смещение оси подшипника. пробег 83000, до этого менял в районе 40тыс, тоже правый. за одно сменил втулки стабилизатора. все отлично Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lomik Опубликовано 12 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2017 А, что левый не менял ни разу? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
