х7 Майкоп
втулки VTR TO1417RP и VTR TO1418RP нам не подходят.наш диаметр стабилизатора 26мм, втулки 21мм. так что я не знаю кто и как вставлял тойотовски втулки.на экзисте диаметр у разных втулок от 21 до 23.даже 23мм фиг натянется особенно полиуретан. на днях отпишусь о стойках стабилизатора тойотовских и наших
  • Ответов 84
Так всётаки VTRы для Тойоты или Тойотовские? Имхо не одно и тоже! Вот же  http://geely-club.com.ua/forum/viewtopic.php?f=243&t=12040&start=75 ставили всё ОК
вводя артикул Тойоты, получаем и тойоту и аналоги, так они от21до23.кстати родные в отличном состоянии.если буду менять , то поставлю китай.я как бы предупредил.кто хочет пусть ставит, но потом о езультате пусть отпишется.я ставить втулки тойоты не собираюсь больше.родненькие уже 38тыс прошли
Если б РЕЗИНОВЫЕ втулки были одинакового диаметра с прутом стаба, то зачем они тогда нужны?? 23мм - это по 1,5мм на сторону. Половинки втулки соединяются не от руки, а когда притягиваешь их крышку. Не пугайте народ, всё (и Тойтовские линки) нормально ставится (см. по ссылке выше), если руками..!
23-24мм, да поставятся и стянутся.на предыдущей ес7 менял, разница была в 2мм на полиуретане.но 21 мм не стянется , чем бы ты не тянул. ставьте, что хотите, но я предупредил.
Начал делать мозг термостат.за полчаса не прогревает движок. купил антифриза красного и японский TAMA WV56TB-82Z. поехал к моему другу, у него во дворе слили антифриз, с водительской стороны внизу на радиаторе крантик. 3 гайками на 10 пришуруплен корпус термостата.вытащили.резинке мандец, она т пропускала.заменили все ок.
857998as 960
Из-за этой резинки пришлось менять всесь термоэлемент? С блока антифриз не сливали??
да, она потеряла герметичность, там хорошие щели, поэтому по большому кругу все гонялось.слили с радиатора только и то что вышло с термостатом.
Она? На этом форуме уже второй случай проблем с термосом...
нет. красным, как стало.зеленым там, где должна была быть
https://geely-club.com/forum/gallery/image/1328-857998as-960/'>857998as 960
