джили Опубликовано 21 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая, 2014 подскажите у кого была такая же проблема или кто знает в чем причина с большей вероятностихолостой ход у меня при поездке..растет (при постоянных переключениях педалей) и не опускается должным образом в нормальный диапазон 0-10 так если еду без остановок и с норм. скоростью- все нормально. если тыркаюсь в пробке и т.д. то начинает расти выше 0-10 и не опускается.. нужно чистить датчик холостого хода? поможет?нужно менять регулятор хол. хода?или другое..? у меня Джили Отака 2008.г.в. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 21 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая, 2014 Можно уточнить обороты, 1200, 1500, 2000, 2500? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chup Опубликовано 21 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая, 2014 Дроссельную заслонку помыть итд, что рядом с этим находится - датчики..... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matvey_sergey Опубликовано 22 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2014 Дроссельную заслонку помыть итд, что рядом с этим находится - датчики.....Не факт, что поможет, но хуже точно не будет. У меня был глюк на отаке похожий, когда машинка самопроизвольно начинала увеличивать обороты(точнее не скидывать). Лечилось сбросом клеммы с АКБ на 15 минут. Данный глюк повторялся раз в полгода. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saiberix Опубликовано 23 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2014 Датчик кислорода стоит сверху впускного коллектора чуть позади. Сам сталкивался с такой проблемой после замены с донора перестали прыгать обороты. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sokol17 Опубликовано 11 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2014 Сегодня купил РХХ 4.20.12,геометрические размеры один в один кроме самого клапана но это можно перекрутить со старого.Но интересно по контактам он идентичен нашему или надо что то переставлять в разъёме,кто знает? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
corbeen Опубликовано 11 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2014 Привет, не факт, что родной "погиб" его просто почистить и смазать, и на место.Отправлено с моего RS9D через Tapatalk Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matvey_sergey Опубликовано 11 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2014 Никто данный регулятор не ставил на СК еще. Поэтому нет информации. Но ставили десяточный с небольшой переделкой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sokol17 Опубликовано 12 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2014 Пробил информацию по поводу РХХ 4.20.12 - это русский аналог РХХ от Логана, по идее должен подойти,только сам клапан свинтить и заменить на родной,никаких проводов менять не надо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusien26 Опубликовано 29 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2014 Имеется данная проблема, иногда стоя на светофоре обороты сами возрастают. Пропадают если сильно пару раз газануть, либо вкл выкл зажигание. Проблемка не ежедневная, но иногда напрягает, мастера не знают в чем дело, видимо грамотности не хватает. Кто что посоветует был бы рад. )) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
