БЖ х7 Солнечногорск
2garin6
Где сам бензонасос находится - не знаю
В бензобаке.
  • Ответов 560
Может плохой контакт на АКБ. Я сегодня при -20 не завёлся. Долбаный новый АКБ "Веста". Кальциевый. Ему напряжение на зарядку нужно выше 16 вольт.
В бензобаке.
 Во-первых, я хотел бы узнать где к нему доступ из салона. Такого доступа скорее всего нет.
Во-вторых, в контакте со вчерашнего вечера воюют 2 клана: 1-е за то,что насос в баке 2-е за то, что насос внешний, и стоит он перед баком...
Кто победил?  :ca:  Погружной насос перед баком???
Пока никто не победил, и я думал, что наш бак, а соответственно и насос будет как на этой картинке:
http://xn--80actcpdfk0f.xn--p1ai/d/665013/d/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BA_Geely_Emgrand_X7.jpg
Но ярость споров наводит меня на мысль, что в каталогах могут ошибаться.
Из Руководства по ремонту Х7.
@2garin6, если есть ЕЛМ - сделай сначала сканирование ошибок на предмет работы основных датчиков (при выходе из строя/отсутствии сигнала некоторых датчиков (КВ, РВ) может отключаться бензонасос). Ни с того ни  с сего вдруг - насосы не умирают. Машина же сначала завелась. Больше похоже на отказ в работе какого-то датчика.
ЕЛМ есть, я его не вынимаю. Ошибок нет. И насосы ни с сего вдруг еще как умирают. У меня из трех смертей одна была предсказуемая, со всеми симптомами, а две скоропостижные.
ЕЛМ есть, я его не вынимаю. Ошибок нет. ...
Я не правильно сказал. Я тогда не понял, что ЕЛМ не соединился...
В общем в сервисе нашли, что на ЭБУ не приходит питание, и не нашли почему не приходит питание. Стремно блин, не дай бог ЭБУ накрылся...
