БЖ х7 Солнечногорск
Управляющий провод подключай к проводу с изображением "ключ" я так у себя подключал, включаешь зажигание магнитола заработала,вытаскиваешь ключ магнитола вырубилась, но и без ключа магнитолу можно включить принудительно нажав кнопку питания на магнитоле. Меня всё устраивает))
  • Ответов 560
Управляющий провод подключай к проводу с изображением "ключ" ....
У нас наверно магнитолы разные, т.к. ключика нарисованного ни на каких обозначениях нет. У меня приведена табличка с назначением выводов фишки, где один свободный провод в переводе на русский обозначался контроль усилителя! На выходным полезу с напряжометром потыкаю в проводочки... разберусь наверно
на стандартной магнитоле наклеена такая наклейка, с выводами проводов фишки вот я управляющий цеплял к проводу "ключ"
6f52ba2s 960
Да да, Володь, все правильно. У меня сейчас дивидишка установлена. Но я возьму твою фотографию на заметку и в тот контакт буду врезаться.
Кстати, когда у меня стояла родная магнитола, вопроса о необходимости усилка вообще не было...
я деньги откладывал, хотел новые диски на лето и резину соответственно к ним,щас всё купил. Вот теперь думаю о магнитоле с дисплеем и задней камерой. Но у меня уже приличное время стоит сабвуфер на штатной магнитоле, и знаешь мне нравится звук)) даже и не охота вкладываться в неё, единственное раздражает музыку на диски записывать, а так всё нравится-звук приличный.
Ну хоть кто-то согласился со мной по поводу звука штатной магнитолы! Он приличен. Но с сабом и дивидишка совсем по-другому слышится:)
Довольно давно завелся у меня сверчок где-то в районе центральных дефлекторов обдува. Нудный такой сверч. Доканал он меня, и решил я его поискать на выходных. Начал процедуру поиска с того, что снял сами дефлекторы и стал их простукивать. Выяснил, что слегка дребезжат металлические держатели:post-9766-0-60398800-1459767145_thumb.jpgpost-9766-0-17904100-1459767143_thumb.jpg
Но оказалось, что это были не они.
Тогда я снял часы, разобрал их и понаклеил везде толстого двухстороннего скотча:
post-9766-0-64689800-1459767302_thumb.jpgpost-9766-0-87163100-1459767300_thumb.jpgpost-9766-0-27418400-1459767298_thumb.jpg
Почему то сразу я не догадался попробовать половить сверчка без них, т.к. поставив их на место я снова поймал сверчка. Кстати, часики то имеют возможность индикации еще пары интересных значков:post-9766-0-97102400-1459767406_thumb.jpgpost-9766-0-30459700-1459767409_thumb.jpg
Потом я в расстроенных чувствах пошел заедать свою печаль борщом и тортом, а после обеда предстояла поездка в столицу. Ну я подумал как раз и поймаю откуда сверчит. Поехал разобранный...
Кстати, чтобы вызвать сверчка, нужно совершить кое-какой ритуал, а именно прогреть салон, врубить рэпчик погромче и найти поворот под 90 градусов.
Ну так что вы думаете, еду разобранный - никто не поет... Остановился в первом населенном пункте и поставил на место часы - тишина... стоя в химкинской пробке собрал обратно дефлекторы обдува - тишина. В Москве окончательно все собрал, подтянул. Ну думаю на обратном пути услышу  - не угадал. Куда делся фиг знает. Может все-таки помогла проклейка часов?
Предположение о том, что раньше было что-то не подтянуто не принимается, т.к. недавно подключал усилитель и снимал магнитолу, заодно проверял все ли подтянуто.
... имеют возможность индикации еще пары интересных значков:
По отзывам форумчанина из дружественного форума, теперь уже дальнего зарубежья, их можно "зажечь" при движении авто, если предварительно подспустить воздух из какого нибудь колеса. Самой системы TMPS у нас нет, но за неё это без проблем может делать наша штатная АБС...
Ухты. Да не, фигня, что-то не верится. Дим, попробуй а, интересножведь
