посторонний звук при работе кондиционера
итак лето миновало, проблема не вернулась, так что теперь смело можно сказать, у кого есть звук перфоратора из под капота при работающем кондиционере, езжайте в сервис и пусть сливают избыточный фреон.
  • Ответов 55
У меня не так давно был, легкий тарахтящий звук работы печки зимой. Решилось, тем что достал салонный фильтр, вытряхнул его, и тишина. Далее заменил на новый, еще тише и пропало запотевание окон.
Купил машину и такой же звук периодически появляется, но только лишь когда включен кондиционер. Попробую заставить диллера проверить на избыток хладоген
ОД проверил кондиционер и обнаружил избыток хладогена. Перезаправили кондиционер и о чудо все работает тихо и исправно.
Всем привет. Мне перезаправка не помогла, тоже на 100 грамм было больше. Нашли проблему мотопривода заслонки испарителя, жду замены по гарантии.
та же хрень появляется , и еще пару раз было что компресор не мог запустится
Была такая проблема, неправильно заправлен кондиционер они на заводе много масла заправляют. Я съездил в салон по гарантии мне перезаправили стало все ок
