alekseyEmgrand Опубликовано 30 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2014 Всем привет!!! Ребят подскожите мыл машину когда убрал пассажирский коврик обноружил мокрое пятно...... Вытащил ковролин а там вода стоит что может быть и от чего?? И запах появился как будто тухляк..... Кто знает какой запах у фриона? Смотрел и под торпедо так и не обноружил откуда течь думаю с кандера да вот сомневаюсь... Может у кого была похожая проблема подскожите кто что знает что может быть?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 30 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2014 Фрион газ, испаряется. Посмотри в ногах пассажира, под торпедо, трубка для слива конденсата. На МК так, а про Эмгранд не помню точно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
самарец76 Опубликовано 5 июля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2014 сто пудово трубка не заправлена. смотреть в районе левой ноги пассажира вверху под ковролином дожен быть шланг Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил_К Опубликовано 6 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июля, 2014 Была у меня похожая проблема при работе кондиционера - звук перфоратора из под капота, частые щелчки реле, не холодил в жару. Отогнал в оф. сервис, там сначала предложили поменять салонный фильтр, стали говорить, что мол дальше только дорогая диагностика, случай будет не гарантийный (пробег у меня 3 500!). На мой вопрос: "При чем тут фильтр, если я использую кондиционер при внутренней рециркуляции воздуха?" - так никто внятно не ответил. Проблема решена не была. Позже приехал туда еще раз, но так, чтоб попасть на другую смену сервисменов, и вопрос решили за 10 минут. Система кондиционирования была перезаправлена. Подключили к аппарату, слили лишнее и все! Холодит отменно, без шумов и кажется, даже ехать полегче стала Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RuslanD Опубликовано 28 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2014 А я вот все хочу спросить. Сейчас каждый раз при заглушении двигателя стараюсь выключить климат кнопкой. Почему?Потому, что при каждом его включении издается очень неприятный удар, звук по ощущениям из под днища. Как то громко стал включатся кондей.Что это может быть? При прогретой машине такого конечно нет. И появилось это только в это лето. В том году такого громкого звука не было.Не нравится мне это-((( В остальном климат работает удовлетворительно. У кого есть такие признаки, отпишитесь а ??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stipanich Опубликовано 28 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2014 это муфта компрессора. так что все норм . а со звуком посторонним я разобрался , избыток фреона всего навсего. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Магнат Опубликовано 28 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2014 избыток фреона всего навсего.У меня тоже такая проблема была. Со второй попытки только разобрались, сначала долго репу чесали, мастера, блин Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreykrd Опубликовано 21 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2014 Такая же проблема, по идее фреон улетучивается и со временем должно само пройти. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
systemnet52 Опубликовано 5 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2014 Не знаю точно ли я по теме... но может кто подскажет...Появляется посторонний звук при работе климата в районе левой ноги переднего пассажира, слева от бардачка и чуть ниже - звук похожий на движение какой-либо заслонки (таким звуком можно в фильмах озвучивать движение роботов каких-нибудь типа робокопа )... я лег на коврик пассажира лицом кверху и увидел что шевелится белая хреновина какая-то - мне кажется она имеет отношение к выставлению уровня температуры в салоне... потому что я проселдил, что к механизму этой белой повортной штуки идут провода от датчика температуры салона.Но такого звука раньше не было - началось этим летом только... иногда даже появляются стуки. У кого есть мысли в чём дело? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 5 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2014 скорее всего дело в приводе заслонки, надо разбирать и смотреть или к дилеру по гарантии, если есть. Вообще негромкий звук открывающейся/закрывающейся заслонки я тоже слышу, но стуков точно нет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
