посторонний звук при работе кондиционера
устранил у себя эту проблему. заметил что этот звук у меня появляется при сливе конденсата, который кстати еле еле капал с трубки сливной. подергал эту трубку туда сюда в месте ее перехода из салона под капот, и кондесат пошол веселее. а вместе с ним исчез звук. видимо было пережато или еще что то. во всяком случае два дня по жаре без перфораторных звуков катаюсь.
  • Ответов 55
  В 04.06.2014 в 12:17, самарец76 сказал:
подскажи где находиться трубка, как выглядит
Ребяты! Просьба: Заполните пожалуйста  профиль полностью. :ce:
  В 06.06.2014 в 07:49, kulagyn сказал:
вообщем зря радовался звук появился снова. но в одной из групп вконтакте вроде бы докопались до этой проблемы. причина-перекачка фреоном кондера, нужно сбросить до нормы и тогда перфоратор исчезнет. во вторник к дилеру поеду посмотрим так или нет. а трубку ищи под ковриком пассажира в крайнем верхнем углу, бывает черкесы не заправляют их нормально и в салон подтекает антифриз..
  самарец76 сказал:
А причём тут антифриз, там вроде конденсат по трубке стекает?
проверили количество хладогена 625 от нормы 620,проверили трубку слива конденсата .... опустили давление на 610 звук перфоратора остался
Вы бы хоть записали - что за звук вам покоя не дает , ато ведь это как немой - слепому получается , а по мануалу в вижине написано 660 . а при заправке залили 560 и 100 гр масла - температура на выходе из сопел 5 градусов
  В 08.06.2014 в 14:44, Jonic сказал:
В начале темы написано что за звук...а на самом компрессоре написано заправка 620  марки цифры не помню... и вообще это тема для Эмгранд ЕС7
Я думаю что различия всё-таки есть у Эмгранда и Вижена. Поэтому и написано было, что тема про Эмгранд, и количество хладагента в машинах может быть разное. А приведённые цифры для Вижена вносят только сумятицу. Поэтому просьба: при обсуждении желательно указывать конкретные цифры для конкретной марки. Причины же стука или иных неисправностей могут быть одинаковы. И выяснение сих причин приветствуется для всех форумчан.
Просто все отличие в основном - только корпусом и в нормальном автосервисе заправляет автомат и не долить не перелить там не могут
