Vadik2010 Опубликовано 10 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2014 Всем доброго времени суток. Вот решил выложить темку по замене штаного сигнала. Может кому пригодится. Порядок выполнения:- для начала снимаем пластмассовый щиток радиатора- затем отсоединяем штатную сигналку- ставим трубку на место штатной сигналки- креппим нагнетатель- подсоединяем силиконовую трубку от нагнетателя к трубе- подключаем реле ( + к аккумулятору)- проверяем на правильность сборки- закрываем пластмассовый щиток и тут возникает небольшая проблемка, которую я усранил прорезав небольшое отверстие, на красоту не влияет.- всеСпереди через декаративную решетку радиатора в принципе гудок не просматривается. Как-то так))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matvey_sergey Опубликовано 10 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2014 подключаем реле ( + к аккумулятору) У нас сигнал идет уже через реле, второе не обязательно было ставить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
