jekpol Опубликовано 3 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2015 Я так понимаю, сейчас народ свои кондеи поубивает, а потом будут писать в недостатки Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aliks Опубликовано 3 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2015 Может причина в избытке или в недостатке антифриза? .Может ты имел в виду "фреона"?Чтобы определить это нужно сделать замеры давления. А для этого нужен соответствующий инструмент. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ляксеич Опубликовано 3 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2015 Может ты имел в виду "фреона"?Чтобы определить это нужно сделать замеры давления. А для этого нужен соответствующий инструмент.Извиняюсь, совсем старый стал, так оно и есть -фреона. Где и чем проверить я знаю, заправлял когда то на мицубиши -ланцере. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 3 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2015 Я к тому, что если не знаешь, что делаешь, то лучше съездить к специалисту. Обижать никого не было в мыслях. Просто затраты на последующий ремонт могут намного превысить затраты на поездку к спецу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega_32_G Опубликовано 3 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2015 Привет одноклубники! Такой вопрос, сегодня включил кондиционер, а он включается на 1-2 мин. (вращаются 2 вентилятора под капотом) и выключается секунд на 10. Что может быть? [gmod]Перед тем как задавать вопросы по кондиционеру прочитайте тему в Базе знаний http://www.geely-club.com/forum/index.php?action=kb;area=cats;cat=13[/gmod]Привет!Была такая же проблема пока вообще не отказал.Но решение нашлось оказывается,что при сборке ставят предохранитель меньшей мощности.Нашли у оф. дилера и там же починили за 519 руб.Если бы раньше обратился то было бы дешевле,а так заменили предохранитель и реле с разъёмом.Сейчас всё норм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Семикин Александр Опубликовано 3 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2015 Ребята, сейчас не помню, но мне кажется надо еще раз выбрать время, набраться терпения и прочитать всю ветку,я все это проходил, по моему замыкал датчик давления т.е. исключал возможные неисправности. Обращаться к ОД-крайний случай, пацаны молодые и к ,сожалению, в основной своей массе бестолковые. ПРОЧТИТЕ еще раз ветку, не поленитесь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LastWay Опубликовано 9 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2015 Вчера случайно обратил внимание на то что включенный кондиционер без забора воздуха из салона не выключается вообще- дует чуть прохладный воздух на улице+ 31 в тени, 6 часов тестил как только нажимаешь на забор с салона тут же начинается щелкание реле но при этом уже в салоне прохладно .Почему не щелкают релюхи при обычной работе кондера и почему же они сразу начинают щелкать как только включаешь забор с салона неужели испаритель через 10 сек замерзает и через 5 оттаивает и наоборот как только включаешь забор с улицы щелкание прекращается .В чем тут подвох ?))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 9 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2015 неужели испаритель через 10 сек замерзает и через 5 оттаивает и наоборотНет, датчик температуры не дает переохладится. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uvinal Опубликовано 9 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2015 Вчера случайно обратил внимание на то что включенный кондиционер без забора воздуха из салона не выключается вообще- дует чуть прохладный воздух на улице+ 31 в тени, 6 часов тестил как только нажимаешь на забор с салона тут же начинается щелкание реле но при этом уже в салоне прохладно .Почему не щелкают релюхи при обычной работе кондера и почему же они сразу начинают щелкать как только включаешь забор с салона неужели испаритель через 10 сек замерзает и через 5 оттаивает и наоборот как только включаешь забор с улицы щелкание прекращается .В чем тут подвох ?)))Нет тут никакого подвоха, работая в режиме рециркуляции, кондиционер повторно охлаждает уже охлаждённый воздух, и как Павел уже написал, датчик не даёт переохладится, когда включен режим забора воздуха с улицы, то он естественно поступает с той температурой, которая в данный момент на улице, из-за этого модуль дольше не отключает компрессор( всё зависит от температуры за бортом) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 9 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2015 Фильтр салона еще проверь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
