Работа кондиционера
  В 02.07.2015 в 09:16, graysong сказал:
простите какие два провода? А то у меня кондей тоже не включается, реле не щелкает...
постами выше было описано ребятами, два провода идущие на реле возле мотора печки, под бардачком.
  • Ответов 623
Фишка с зелёным и белым проводом.
Да,замкнуть белый и зеленый провода скрепкой на фишке под бардачком, если кондей запустится, то неисправно реле датчика испарителя однозначно. Но ездить с постоянно замкнутыми этими проводами нельзя т.к. обледенеет испаритель и выйдет из строя.
Вот можно еще такой вариант.
  graysong сказал:
Ребята. Вот такими вопросами уже накидали в тему 57 страниц. Никто не хочет прочитать имеющийся в теме сервисный бюллетень. Там всё ясно и понятно. Сам не можешь - поездка к ОД с этим бюллетенем. - и будет счастье с кондёром. Сам производитель автомобиля признал проблему, написал об этом, появилось на форуме, а мы всё одно талдычим, Что случилось?
Закрепил сообщение с сервисным бюллетенем.
Уважаемый МОДЕРАТОР, мужики покупают готовые изделия, но они не работают, может быть продают старые. Ко мне на мэйл уже пару человек обратилось. Тема изъезжина понятно. ИЛИ ПУСТЬ ЧИТАЮТ с самого начала В Н И М А Т Е Л Ь Н О.
Александр. Я Вам предложил создать свою тему в разделе Своими руками. Как раз для того, чтобы форумчане могли выбирать между заводскими ремкомплектами и Вашим девайсом. Думаю, что это гораздо быстрее продвинет проблему замены модуля. А в теме будут обсуждаться действительно не решённые проблемы.
С моей, дилетантской по отношению к холодильным машинам, точки зрения все вопросы связанные с неправильной работой кондёра (из тех что обсуждались в основном в теме, может за исключ 1-2) связаны либо с проблемой замены модуля, либо перезаправлен/недозапрвлен кондёр фреоном.
Всем привет! Парни, замкнул два провода под бардачком- кондёр не включается. Может причина в избытке или в недостатке антифриза? Как можно всё исключить? Может ещё под капотом датчик перемкнуть, который у правой стойки находится? Подскажите плиз.
Посмотри предохранитель под капотом. Он квадратный помоему зеленого цвета. Самый первый с левой стороны.Замкни розовые провода на датчике давления при вкл кнопке кондиционера.
  В 03.07.2015 в 07:57, Sergun сказал:
Предохранитель живой, это я в первую очередь проверил. Замыкал сейчас и розовые провода на датчике под капотом и одновременно под бардачком белый с зелёным - тишинааааа...
