Работа кондиционера
В принципе можно ставить и КИТ набор , работающий на нагрев, но там вместо потенциометра, нужно поставить делитель из двух резисторов, предварительно его рассчитать, чтобы не сместить ручку при езде, вибрациях.
  • Ответов 623
Была проблема с плохой работой кондера, в жару постоянно щелкали релюхи и при включение компрессора происходил скрежетащий звук, заехал в Модус -ОД, перезаправили кондер добавили масла. и чудо проблема решилась взяли с меня 1.5 к рублей
Рассыпался подшипник компрессора кондиционера, вовремя услышал скрежет. Тут же заехал к ОД, благо все произошло рядом. Ответ любопытный: про гарантию не можем сказать, ибо инженер по гарантии в отпуске, ремонтом мы не занимаемся, только заменой, а компрессор стоит 13500, плюс работы по снятию-установке. И ездить  так нельзя, если компрессор заклинит - не будет работать и генератор. А мне ехать 1500 км.
Плюнул на ОД, на специализированном сервисе за 1500 рублей мне заменили подшипник, и отключили компрессор. То есть кондиционер не работает. Съездил, сейчас смотрю гарантию:
1.2.4. На отдельные комплектующие изделия, перечисленные ниже, устанавливается гарантия с момента продажи первому покупателю (т. е. с указанной в регистрационной карточке сервисной книжки даты начала гарантии) в пределах 24 месяцев или 60 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит ранее):
- детали системы кондиционирования воздуха
А у меня 62000 на одометре. Как я понимаю, гарантии уже нет?
Посоветуйте, как лучше решить проблему, поскольку я туп до безобразия в технических и коммерческих вопросах.
@andrey65, А зачем отключили компрессор, если подшипник заменили?
Вот и я хотел о том же спросить. После замены подшипника работу компрессора проверяли?
Гарантии по-любому уже нет, поэтому лучше в сервис, который занимается кондеями.
Отключили, потому что компрессор уже клинить начал. Сейчас он просто крутится и все.
Насчет сервиса понятно - но там сказали. что ремонтировать компрессор смысла нет, проще купить новый. Сейчас смотрю интернет-магазины - там 6500-6900 компрессор, но доставка 12000). поделитесь опытом, где раздобывать новый компрессор. Сервис поменяет его за 1000, и 1000 заправка.
В соседней теме у человека похожая проблема, но он из Питера, а я в Сибири, причем в сельской местности.
@andrey65, В инет магазине дорого, только если на разборе дешевле будет.
А компрессоры у нас уникальны? Или такие же можно взять с других марок?
Наверняка есть, но опыта подбора аналога нет, ибо проблем таких  мало было.
Изменено пользователем uvinal
Спасибо всем! Буду решать проблему - для начала объеду и обзвоню кемеровские сервисы. Об итогах отпишусь.
