Работа кондиционера
Судя по погодному сайту вчера в Челябинске было +23, так что кондей работает на все 100
  • Ответов 623
Замерял сегодня. Было градусов 15.
А вот вчера действительно было +23, температура из сопла была 6,8 вроде.
Хотел проверить температуру всех трубок, но инфракрасный термометр что-то сломался. Если сделаю, то выложу фотки так скажем для общего развития :)
Завтра весь фреон спущу, сам по весам норму заправлю. Вообще не нравиться как он работает. Что входящий, что выходящий воздух. температура почти одинаковая, хотя кондер не вырубает. Работает постоянно.
Пока сам не разберешься, никто ни сделает. У ОД вообще спецов нет, только наемники.
а меня что то напрягает включение и выключение через каждые 12 секунд.....но воздух ледяной идет...и это как то странно влияет на плавность хода авто....есть мало заметные рывки....
А у меня тоже включается и отключается , но не напрягает ,а вот воздух только прохладный .Надо бы градусник раздобыть померить на выходе.
  В 23.04.2013 в 16:09, Damon сказал:
наверно у тебя двиг 1.8 а на моем 1.5 я замечаю
Я замечаю , что то слева под панелью реле слегка  щелкает и обороты то на 1000 ,то на 750 , да и когда едешь не дергается а как то неравномерно ускоряется.
Кондиционер отказывается работать в жару. От + 15 и выше. Если утром завел и поехал, кондер работает где-то минут 30 и отключается. Кнопка горит, дует горячий воздух, не включается и все. На следующий день ситуация повторяется, задолбался уже. Сервисмены говорят датчик не исправен какой-то, ждут из Китая, и мне советовали надеятся дней 20. Машина на гарантии, в сервис уже гонял, при температуре + 10, кондер у них включился. Ничего не подключали, не проверяли, сказали иди восвояси. Что делать мужики? Жара +35, ТАЮ!!!!!
Привет такае же фигня кондиционер не включается ,то кнопка то он сам хотя принудительно запускали его, система полная давление в норме .завтра поеду к од посмотрят чо там
приехать к ним и пусть смотрят на улице не загоняя к ним
