Работа кондиционера
спасибо! если реле щелкает а кондер не работает то это проблема с компрессором? а если реле не щелкает то проблема в реле? я не спец так что прошу прощения.
  • Ответов 623
Реле щелкать не может пока датчик испарителя не охладится, а значит если исправен модуль то кондер включится.
Всем привет. А у меня похоже, что это реле посторонний шум даёт, что называется "дребезг" контактов. К ОД ездил, не было у них в эту смену спеца по кодёрам, надо в другую смену записываться. Климат вроде работает, но не очень. Если будут менять это реле, гемор большой будет, говорят панель нужно снимать? Никто не менял?
Да, если не работает реле испарителя, то кондер не включится. Замкни на разъёме реле испарителя белый и зеленый провода, если система заработает, то меняй блок реле. Зачем народ их покупает, не понимаю. Это обычный температурный компаратор. Схем могу представить миллион.  Вот еще схема лови
Саш, я малость знаком с радиотехникой и то не буду травить платы и собирать эту схему, вот поэтому "народ их и покупает". Я уверен, что некоторые даже не слышали не разу слово "компаратор". Не в обиду никому будет сказано.
1067005406 ремкомплект датчика температуры испарителя. стоит 600р.
в нем нет самого датчика, а есть только модуль
20130917_sb-2013-010_zamena_modulya_datchika_temperatury_isparitelya_na_modeli_ec7.pdf
такс....
есть 2 варианта сервисной бюллетени. В одной датчик температуры испарителя стоит 1300, в другой по ссылке выше ремкомплект  датчик температуры испарителя 666 рублей
Чего менять то в итоге ?
Вариант сервисного один. Вторая публикация это обновление (более конкретно указано, что и где делать и как крепить), при обновлении бюллетеня пользуются новой редакцией. А сам модуль новый как был, так и есть. Он и меняется. Возможно в продажу поступили уже ремкомплекты.
И в самой ссылке (второй) только сервисный бюллетень, стоимости ремкомплекта модуля нет. Видно цена из других источников
так и в первой части конкретно указано что и как крепить
я в автодоке цены смотрел
Гриш. В названии написано ".........(обновление)". С чем связано, возможно, написал.
Сравни оба.
1. Вместо сборки модуль +клипсы+саморезы с разными артикулами  один ремкомплект,
2. В ремкомплекте не надо отрезать сам датчик Т от модуля (а датчик тоже денег стоит) его просто нет,
3. В связи с этим в описании процесса убрали пункт отрезания датчика Т. Возможно что-то ещё. Это только на первый тык на оба сервисника.
Сравни оба.
да как нету там обрезания провода датчика температуры?
В 4м пункте это написано и показано
а вот 5й пункт отличается
