Работа кондиционера
Я уже писал выше, что сразу после покупки автор поменял себе фреон. Возможен такой вариант,
Что твою машину заправили китайским или индийским фреоном так как он в разы дешевле. В этом нет ничего криминального, но на качество охлаждения это влияет. Вот именно по этой причине я и поменял фреон.
У тебя конденсатор чистый? . вентиляторы работают?
  • Ответов 623
К стати. Если Вы обратитесь на СТО к заправщикам кондиционеров, то обращайте внимание на то каким фреоном они заправляют ваш кондиционер. Желательно, чтоб на баллоне с фреоном была такая надпись как на фото.
Поменял сегодня датчик. Разобрал всю торпеду. Заодно спрятал провода от регистратора и блок питания под торпеду. И проклеил накладку которая обдувает лобовик.
Расположение датчика ну очень неудобное, на видео как смог заснял.
Как я понял, доступ к модулю, даже с полным разбором торпедо практически такой же как и с частичной разборкой, которую делал я, ну хотя бы всё видно, а мне с фонариком в зубах пришлось там колупаться.
подскажите какое реле отвечает за работу компрессора или всего кондера, оно перестало щелкать может требуется просто его замена?
Ребята, проверить работу реле испарителя очень просто. Под бардачком находится разъем этого реле надо скрепкой замкнуть зеленый и белый провода, если кондер запустится, то проблема в реле испарителя. Я два года назад себе и товарищу сделал как на вкладке. Проблем нет. Я об этом ранее писал.
Да, если не работает реле испарителя, то кондер не включится. Замкни на разъёме реле испарителя белый и зеленый провода, если система заработает, то меняй блок реле. Зачем народ их покупает, не понимаю. Это обычный температурный компаратор. Схем могу представить миллион.  Вот еще схема лови
Реле выглядит вот так
