Работа кондиционера
  В 10.06.2015 в 08:14, Aliks сказал:
Для начала проверь питание поступает на компрессор при включении кондёра или нет.
я извиняюсь а как это сделать?
  • Ответов 623
Сергей. Самое простое, но затратное - съездить в сервис автокондиционеров. Там сделают и диагностику и заправят, если нужно фреоном. В частности у меня гнал горячий по банальной причине - малом количестве фреона.
понятно конечно, так а как проверить питание без приборов можно? тип который продавал машину сказал что заправил недавно)
Сказать можно что угодно. А как в реале обстоят дела не проверялось. Я бы поехал в сервис, но это моё мнение. (Домашние холодильники почему то стараются ремонтировать в мастерских, а автокондиционер сложнее - но его пробуют оживить самостоятельно?)
  graysong сказал:
Смотри предохранители.
Как проверить питание?. Нужно завести машину, включить кондёр и найти проводок который подходит к компрессору. он там один такой.  И замерить на нём питание 12V. Если нет прибора то проверить можно и лампочкой.
Если питание есть а компрессор не работает, одна из причин это нет фреона. Если компрессор работает и не охлаждает, значит причин может быть несколько.
Если не правильно работает этот датчик испарителя (т.е. я так понимаю он показывает меньшую температуру, чем в реальности), может его просто укутать каким-нибудь теплонепроводящим материалом (типа вспененного полиэтилена) - чтобы не отрезать провода и не менять его?
И кстати, Athlon64 выложил периодичность работы кондера:
Включаю 1 скорость (+24 на улице)
01.25.35 +
00.13.31 -
00.15.12 +
00.10.10 -
00.15.10 +
00.10.16 -
00.16.04 +
00.10.36 -
00.15.60 +
00.09.98 -
00.15.93 +
00.09.93 -
- вы все как один говорите, что это неправильная работа, кто-нибудь знает как должно быть?
  ray500 сказал:
Андрей, ты вообще тему читал? Чтобы к нему добраться нужно разобрать практически всю торпедо, да и не поможет кутанье. После замены модуля, я не делал никаких замеров, но могу это сделать, одно могу сказать точно, копрессор при первоначальном пуске работает в разы дольше до первого отключения.
Все верно. Самому так глубоко лезть не стоит.
Согласен. Отключаться он должен при наборе заданной температуры.  Датчики играют роль защиты.
