Работа кондиционера
Судя по Сервисному бюллетеню - только датой выпуска авто. Видать с этой даты старые модули перестали поступать на сборку. А если их на сборке нет, то и не могли поставить. (кроме разгильдяйства). Наверно лучше уточнить в службе поддержки Джили моторз.
  • Ответов 623
Попробовал замерить интервалы работы кондиционера секундомером.
Исходные данные:
Geely Emgrand EC7, 2012 г.в., Черный, Салон темный.
Машина стояла минут 40. На улице +24градуса. Солнечно. В салоне все +35 Завожу автомобиль. Включаю кондиционер.
Получилась такая картина
+ это муфта включена кондиционер молотит холод
- это муфта отключена и кондиционер просто дует.
минуты.секунды.милисекунды
Включаю 1 скорость
01.25.35 +
00.13.31 -
00.15.12 +
00.10.10 -
00.15.10 +
00.10.16 -
00.16.04 +
00.10.36 -
00.15.60 +
00.09.98 -
00.15.93 +
00.09.93 -
Включаю 2 скорость, замер продолжаю
00.23.63 +
00.07.20 -
00.25.07 +
00.07.99 -
00.26.25 +
00.06.66 -
Включаю 3 скорость, замер продолжаю
03.33.50 +
00.06.63 -
00.44.81 +
00.06.28 -
00.37.28 +
00.08.35 -
00.33.96 +
Не знаю правильная это работа кондиционера или нет. Ничего с кондиционером еще не делал с 2012 года. Датчиков не менял и не перезаправлял кондиционер.
Холодит не очень. Охлаждает салон минут за 10 если на улице жара +30.
Так не должно быть.
Так не должно быть.
Всё верно, так не должно быть.
Где этот датчик мне кто нибудь скажет???
Если ты про модуль испарителя, то он находится слева от вентилятора, в очень недоступном месте, увидеть можно только сняв бардачок и разобрав нижнюю часть торпедо, да и то нужно с фонариком туда лезть, так не увидишь.
Прежде чем ковырять датчики, тебе желательно замерить давление и помыть испаритель. Вполне возможно датчики тут и не причём.
Отключаться кондёр может и при маленьком давлении. Муфта включается только при давлении. При его отсутствии муфта отключается.
Я так понял где то там.
Сегодня съездил к диллеру взял этот модуль. Был в наличии за 1150р
Езжай может еще остались по этой цене в Орск. т.к. в Оренбурге с новым завозом цена 1300р
Буду на днях менять этот модуль
привет ребята! проблема у меня сегодня включил кондер а он вместо холодного гонит горячий воздух на всех режимах, машина б/у 5 дней как купил, когда покупал все работало, но дня 3 не включал его а сегодня такая беда.
Для начала проверь питание поступает на компрессор при включении кондёра или нет.
