Работа кондиционера
  • Ответов 623
По видимому у нас как раз такого исполнения компрессор
В компрессорах с постоянным рабочим
объемом согласование с потребностью в
хладопроизводительности происходит путем
периодического включения и выключения
компрессора посредством электромагнитной
муфты.
Так же как и в других машинах, абсолютно одинаковый принцип работы.
Если отключается и включается часто то это не нормально. Выше уже писал в каких случаях. Да и по ссылке выше тоже написано когда он должен выключаться
Вот так вот ещё можно проверить:  Включите кондиционер. Если компрессор начал работать, как следует, возьмитесь рукой за металлическую часть (не за шланг) обратной магистрали (та, что самая толстая, из салона в компрессор). Взяться надо не двумя пальчиками, а обхватить трубку всей ладонью. Почти сразу или через непродолжительное время, секунд через 5-10, ваша рука должна ощутить, как трубка леденеет и становится очень холодной. Если все работает нормально, ощущения примерно такие, как если бы вы взяли в руки сосульку. Компрессор может иногда отключаться (это нормально), через несколько мгновений после его включения ваша ладонь будет ощущать новую волну холода. Идеальный вариант - если от холода на вашей руке едва ли не начинает ломить кости.
Теперь осторожно потрогайте металлическую часть напорной трубки, которая ведет из компрессора в радиатор. Она должна быть либо сильно теплой, если на улице не очень жарко, либо прилично горячей, если на улице больше 20.
Теперь потрогайте самую тонкую трубку, которая ведет из радиатора кондиционера в салон. В зависимости от погоды, ее температура может варьироваться от комнатной до сильно теплой и даже почти горячей. Если самая тонкая трубочка горячая до такой степени, что на ней нельзя удержать руку - это тревожный симптом. Либо не включается вентилятор, либо грязный радиатор, либо система перезаправлена.
Совершенно нормальная работа компрессора.  Включение выключение это результат защиты , термодатчика , который стоит на испарителе в салоне. Как температура понижается ниже кажется ноля, то что что бы не произошло обмерзание компрессор отключается. Еще пример работы . Домашний холодильник, кондиционер. Вы думаете постоянно работают, нет конечно. НЕ пудрите ни себе ни другим мозги. УСПОКОЙТЕСЬ все это нормально. Если хотите действительно узнать хорошо ли холодит кондиционер, то лучше замеряйте температуру,выходящюю из сопел.Если она не выше +10 , то паниковать не стоит.
Замерил у себя, 7,2 градуса
http://s019.radikal.ru/i631/1304/a7/ab44c275d0c1t.jpg
  В 23.04.2013 в 08:06, staryy сказал:
а на улице сколько +
