Работа кондиционера
Я старый модуль вообще не снимал, только откусил от него датчик температуры, модуль остался на месте, а новый установил как в бюллетене, свет действительно нужен, я использовал небольшой фонарик, держа его во рту, чтобы руки были свободными.
Сергей замкни на разъеме, приходящим от модуля реле, белый и зеленый провода скрепкой , если кондей включится (при этом ключены кнопка и вентилятор) меняй модуль.
Андрей, ты всё правильно сделал, но мне хотелось найти причину неисправности модуля. Во всем виновата эпоксидная смола. Я об этом выше писал.
  • Ответов 623
Привет парням. Сегодня поменял модуль и меня терзают смутные сомнения насчет контактов.Будет вкл модуль кондей,если вдруг в коннекторах плохое соединение.
Всё  будет работать, у меня работает всё хорошо, контакт там нормальный, а кроме того это всего лишь цепь управления, а не силовая. П.С. камера заднего вида у меня тоже через коннекторы подключена, около двух лет уже работает без проблем.
Кондей так и не включился. Уже хз куда лезть
А на диагностику съездить не судьба? Может у тебя хладогент ушёл.
Вчера электрик проверял.Он будет только во вторник.Надо будет машину оставлять,а я на ней работаю.
Сейчас на улице 24-25гр. Врубил вентилятор на полную, забор воздуха  с улицы, кондей не отключается, включил рецыркуляцию - отключился. Наверно нормально работает. Хотя производительность маловата как мне кажеться.
После замены подал принудительно плюс и заработал не выключаясь.Минут 15 работал,потом я отключил.Так и должно работать?
Всё зависит от температуры, чем выше, тем дольше работает компрессор, по мере охлаждения салона, компрессор начинает работать короче, т.е чаще отключается и включается.
Во вторник отгоню к электрику.Пусть посмотрит.
Сергей, кондер работает так: от 5 до 15 секунд-работа,  5--10 секунд - пауза. Это когда он вышел на режим. У меня холодит классно. Завтра сделаю замер температуры на выходе рефлектора.
