Работа кондиционера
Ну как-бы да... должны быть. Но в салонном блоке предохранителей только сам предохранитель компрессора, а вот релюшечка то сама труднодоступна) вроде сам блок с предами нужно вынимать, чтобы к ней добраться.
  • Ответов 623
Да под панелью с правой стороны она находится . Называется реле питания датчика испарителя .Без капитальной разборки его не достать ,глубоко сидит. Выше посмотрите несколькими страницами раньше было.
@Олег63, а реле компрессора ("О" на схеме и усердно пишут, что оно в салонном блоке предохранителей, хотя его там нет (на видном месте)) и реле датчика температуры испарителя разве одно и тоже?
Да не нормально пишут , что внутри блока предохранителей .Тоже когда искал неисправность повёлся на это. Думал если реле то и должно в блоке предохранителей с остальными реле находится.
 Реле кондиционера и есть комбинированное с блоком питания датчика испарителя.
Ну вот и ответ человеку, а то всё мучается. Что не к месту с моей стороны удалил. Вот здесь видно, как человек всё это делал и где находится. http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/7170-rabota-konditcionera/?p=237672 Только внимательно смотрите к какому периоду выпуска авто относится это изменение.
Из сервисного бюллетеня:
"Период внедрения мер на производстве
Модуль датчика температуры испарителя измененной конструкции поставляется
начиная с 19 июня 2013 года"
А что тогда щелкает за панелью приборов когда кондей включается?
 Вот этот реле/блок питание датчика и щелкает.
Как я понял у Сергея на модуль уже не приходит питание, если конечно правильно диагностировал, значит нужно искать откуда питание на модуль подходит, нашёл схему питания кондея, но нужно переводить
Ну вот сверху как раз два преда питающих, в блоке предохранителей.
В нашей книге от монолита есть эти схемы. Номера страниц видны, к ним можно найти в книге описание (оно раньше чем сама схема). Вот только к чему всё относится к кондёру или климату хз.
