Работа кондиционера
Нет. Машину купил в октябре. Пару раз включил после покупки убедится работает или нет, он работал нормально.
  • Ответов 623
надо включать хоть раз в месяц его, чтоб прокладки не выхохли
Он так у всех работает -даже по оборотам хх видно , вот если не охлаждает или молотит постоянно , то это уже проблема .
мне в сентябре когда машину купил, у дилера довели до уровня,в общем выключалась гораздо быстрее раз в 30сек, оказалось что перезаправили на заводе,система показала более 750гр,а нужно 620гр. Зимой раз в месяц в теплом гараже включал на 5-7мин.
Или просто участники не совсем поняли о чем речь или вопрос задан криво. Подобная работа нормальна для всех, он постоянно как бы включается и выключается.
Если это не климат, то кондиционер выключается только в том случае, если температура радиатора кондея слишком высокая и вентиляторы не успевают охладить, при газе в пол (т.е. при обгонах дать больше мощности двигателю) и при достижении максимального давления в системе кондиционера. При стоянии в пробках вполне может такое быть.
Я бы съездил на диагностику кондея. Лучше сейчас проверить, чем потом ремонтировать, когда будет жара.
  В 18.04.2013 в 05:38, jekpol сказал:
На выходных поеду на шереметьевскую улицу там какой то  магазин маслами торгуют и кондиционеры чинят заправляют. Но мне все таки кажется что он перезаправлен.
я знаю на ш. Волоколамское, 112. не раз туда ездил на отаке
Он и должен включатся и отключатся, у него такой режим работы, чё панику то поднимать. :ai:
  В 18.04.2013 в 07:41, uvinal сказал:
Как интересно была nexia n150, passat b6 чего то там при нажатии a/c включался вентилятор кондиционера и компрессор, а выключался только тогда когда кнопку a/c ещё раз нажмешь.
