_bill Опубликовано 22 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2015 Ну как-бы да... должны быть. Но в салонном блоке предохранителей только сам предохранитель компрессора, а вот релюшечка то сама труднодоступна) вроде сам блок с предами нужно вынимать, чтобы к ней добраться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег63 Опубликовано 22 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2015 Да под панелью с правой стороны она находится . Называется реле питания датчика испарителя .Без капитальной разборки его не достать ,глубоко сидит. Выше посмотрите несколькими страницами раньше было. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_bill Опубликовано 22 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2015 @Олег63, а реле компрессора ("О" на схеме и усердно пишут, что оно в салонном блоке предохранителей, хотя его там нет (на видном месте)) и реле датчика температуры испарителя разве одно и тоже? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег63 Опубликовано 22 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2015 Да не нормально пишут , что внутри блока предохранителей .Тоже когда искал неисправность повёлся на это. Думал если реле то и должно в блоке предохранителей с остальными реле находится. Реле кондиционера и есть комбинированное с блоком питания датчика испарителя. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 22 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2015 Ну вот и ответ человеку, а то всё мучается. Что не к месту с моей стороны удалил. Вот здесь видно, как человек всё это делал и где находится. http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/7170-rabota-konditcionera/?p=237672 Только внимательно смотрите к какому периоду выпуска авто относится это изменение.Из сервисного бюллетеня:"Период внедрения мер на производствеМодуль датчика температуры испарителя измененной конструкции поставляетсяначиная с 19 июня 2013 года" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergun Опубликовано 22 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2015 А что тогда щелкает за панелью приборов когда кондей включается? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег63 Опубликовано 22 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2015 Sergun сказал: А что тогда щелкает за панелью приборов когда кондей включается? Вот этот реле/блок питание датчика и щелкает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uvinal Опубликовано 22 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2015 Как я понял у Сергея на модуль уже не приходит питание, если конечно правильно диагностировал, значит нужно искать откуда питание на модуль подходит, нашёл схему питания кондея, но нужно переводить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uvinal Опубликовано 22 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2015 Ну вот сверху как раз два преда питающих, в блоке предохранителей. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 22 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2015 В нашей книге от монолита есть эти схемы. Номера страниц видны, к ним можно найти в книге описание (оно раньше чем сама схема). Вот только к чему всё относится к кондёру или климату хз. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
