Работа кондиционера
МКводы писали, что нужно точное количество(+или - 25 грамм), тогда холодит 5-9 градусов.
  • Ответов 623
Не подскажет кто новичку? Вот кондер,его как-то,ммм,проверить что ли,можно? самому..,на глазок,так сказать...,может какие есть общие постулаты? Вот такое впечатление(ранее,на машинах с кондером)не ездил,так что сравнить не с чем,что как-то не очень сильно холодный воздух идет...,как-то,вчера,на Шевроле Круз,проехал(рядом)включил он кондер,так на четверке,такой холод подул,что в сравнении,с моим,ну мягко сказать и воздух сильнее дует ну и холоднее,однако....
  В 23.05.2014 в 09:00, BRUKCC сказал:
чтобы побыстрее охладить салон, нужно включить циркуляцию воздуха внутри салона. Если слабо дует при заборе воздуха с улицы, нужно проверить салонный фильтр, может он забит(поменять его).
Кондей в эмгранде холодит хорошо! Я даже успел простыть в мае, сейчас у нас жарко.
Работу кондея можно заметить сразу после нажатия на кнопку включения.
Если на холостом ходу стоишь, поднимаются до 1000 обмин. И сразу чувствуешь,
что к шуму двигателя добавляется шум работы компрессора + шум работы вентилятора.
Это самое главное, включение компрессора. Если этого не происходит, значит, где-то проблемы:
1. Датчик давления (низкое/высокое)
2. Электромагнитная муфта.
3. Реле и предохранители кондиционера.
4. Модуль блока температуры испарителя (либо сам датчик, либо реле в этом блоке)
  _bill сказал:
с какой температурой холодит?
какая температура была за бортом?
@BRUKCC, вот полезная статья http://passat-b5.ru/showthread.php?t=175360
  В 23.05.2014 в 09:46, Grin сказал:
  _bill сказал:
За бортом +25...28
А температуру на выходе точно не скажу, нечем померить.
Ладонь подносишь к решетке - ощутимо холодно.
  В 23.05.2014 в 09:47, Serg1609 сказал:
@Serg1609, прочитал. В связи с чем , вопрос: У нас смотровое окошко есть? Где? (если есть)
  nail4eg сказал:
пост №25
  Цитата
Для начала у нас есть смотровое окно.
Но советую начинать с осмотра салонного фильтра, если он забит или сильно увлажнен, то показания будут ложными.
http://www.geely-club.com/forum/uploads/monthly_04_2013/post-7167-1391436660,4982.gif
  _bill сказал:
я когда ладонь подношу тоже ощутимо холодно :)
