Работа кондиционера
Отписываюсь. Попал в сервис вчера. Как назло на улице не жарко и кондёр работает как надо. Посмотрели сказали что салонный фильтр забит (хотя в октябре на ТО менял) , давление в норме , ещё порекомендовали почистить радиаторы в необходимости которой я сильно сомневаюсь. При моём пробеге 15 т.км. сезон только начался ,я имею в виду летний с мухами, тополином пухом и т.д. Да  видел я радиаторы и похлеще. Короче отдал 400 руб. и уехал ни с чем. Сегодня днём посмотрю ,как раз сей час на солнышке стоит.
  • Ответов 623
Съездил сегодня в местный сервис, неофициальный. Мастер сначала тоже не знал почему кондей не включался, потом я вспомнил что распечатывал инструкцию по проверке, и с ее помощью проблема была найдена. Действительно датчик температуры. Он пока поставил перемычку, и сказал что придется теперь вручную периодически включать и выключать кондиционер. Так же выяснилось что в системе было 730 грамм фриона, что не есть хорошо. Так что теперь буду искать где можно купить этот датчик, так как опять ждать пока отключится кондей, а потом ехать на другой конец москвы нет никакого желания.
@astron, Кокой и где находится этот датчик и как сложно к нему подобраться? Датчик испарителя  1067002525 ?
  В 16.05.2014 в 09:46, astron сказал:
Такая же проблема, уже три раза не включался после стоянки на солнце. Записался на 17,05 к ОД
Аналогично. Только перед визитом к ОД, я позвонил в ДЖИЛИ-МОТОРС на 8 800 200 0289 с целью выяснить - известен ли им этот распространённый "косяк" и направляли ли они региональным ОД какие нибудь указания на этот счёт. Удивленным голосом ответили, что данная проблема им неизвестна. ОД подтвердил неисправность этого датчика. Будут менять по гарантии.
  В 18.05.2014 в 14:12, Олег63 сказал:
Датчик находится где то под бардачком, там нужно открутить два болта и снять кожух. Мастер сказал что видит только провод, а сам датчик где то глубже. По поводу номера не знаю, заказал 1067002247. Но судя по всему ваш вариант все таки правельнее. буду снимать заказ. Вот тут есть подробная инструкция (именно ее я распечатал и показал мастеру). там датчик испарителя как у вас то есть 1067002525
@astron,Ваш вариант для климата.
интересует сколько включенный кондиционер выдает градусов на выходе на максимальных оборотах?
у меня выдает +10.
фильтр менять не стал, продул компрессором, до ТО осталось 2000 км
  В 18.05.2014 в 17:18, astron сказал:
  Если есть возможность ,скиньте ссылку на инструкцию.
  В 19.05.2014 в 04:14, Grin сказал:
у меня выдает +10.
когда я заправлял свой, мне специалист сказал, что на выходе должно быть +6..+8
  В 19.05.2014 в 04:59, Олег63 сказал:
Странно, я вроде бы в последнем сообщении давал ссылку. http://vk.com/topic-51979444_28207711 вот тут обсуждение ведется, и там же есть ссылка на фаил
