Нет жесткости руля !
Народ подскажите, может кто сталкивался, руль в управлении как вата, нет жесткости, такое чувство, что сейчас улечу с дороги....
Подвеску проверил ничего не нашли, балансировку колес сделал, давление в норме.... куда копать ???
Geely vision(fc) 2008г. 89000км.
Рейку смотрели с насосом? Может просто подтянуть маленько нужно.
поменял сайлентблоки, шаровые, втулки стабилизатора ничего не изменилось...
машина ведет себя так как будто одно колесо болтается как хочет, не могу описать....
на маленькой скорости не чувствуется, начинается заметно на трассе.
Парни я плаааачу... Поменял все что можно, кроме рейки, но рейку подтягивали постукивать перестала, но вся эта "ватность" руля осталась, еслиб знать точно что рейка.......
Что делать хз....
Проблемма решилась ?
При каких моментах проявляется эта ватность ?
могу предположить что:
1 - мягкие пружины с мягкими аморами,
2 - люфт рулевой тяги или наконечника,
3 - люфт червячного механизма.
