Павел 1395 Опубликовано 5 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2016 Подскажите что может быть такое с электроникой.стоял аккумулятор 45 а\ч пусковой 410 хотел поставить 55 а\ч 600.знакомый ездит на таком говорит не чего не переделывал купил поставил и поехал я поставил на свою решил завести все работает, как только решил запустить двигатель все отключилось, вернул ключ на ноль.10 секунд подождал снова запускаешь всю электронику все работает,второй раз не решился запускать двигатель побоялся.Спрашивал знакомых и ходил в сервис отвечают что первый раз такое слышат,.Подскажите что такое может быть??? или искать антологичный,а в магазине предлагают только 45 а\ч 330 мне кажется будет слабый для зимы? а какой можно ставить немного помощней хотя бы? заранее спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Naumec Опубликовано 5 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2016 Ставь какой хочешь аккум. Просто клеммы шорошо посади и затяни, у тебя плохой контакт где-то. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел 1395 Опубликовано 5 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2016 В 05.09.2016 в 14:01, Naumec сказал: Ставь какой хочешь аккум. Просто клеммы шорошо посади и затяни, у тебя плохой контакт где-то.спасибо попробую еще раз Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tractov Опубликовано 8 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 Еще проверь сам АКБ нагрузочной вилкой, возможно дело в нем (брак) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Count Опубликовано 6 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2019 Ребят, так а что у автора решилось то? У меня аналогичная проблема появилась. Лампа стоит светодиодная, но она много лет прекрасно работала как при открытой двери, так и при принудительном включении, а теперь только в положении ВКЛ, а в положении ДООР - не горит! Куда копать? Концевики не при чем, так как проверены и работают - значек на приборе горит, аварийка мигает, все как положено. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vla150 Опубликовано 8 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 января, 2019 В 06.01.2019 в 08:44, Count сказал: Ребят, так а что у автора решилось то? У меня аналогичная проблема появилась. Лампа стоит светодиодная, но она много лет прекрасно работала как при открытой двери, так и при принудительном включении, а теперь только в положении ВКЛ, а в положении ДООР - не горит! Куда копать? Концевики не при чем, так как проверены и работают - значек на приборе горит, аварийка мигает, все как положено.Разбирайте светильник, чистите контакты. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
