Свет в салоне
zoryanskiy
  В 14.05.2014 в 21:14, zoryanskiy сказал:
Попробую, но наверно уже не поможет. Наверно эта микросхема накрылась из-за светодиодных ламп.
Переверни светодиод и все загорится.
  RuslanРуслан сказал:
Всем привет.. Скажыте, а можно подключить видеорегистратор через плафон освешение в потолке?
Да можно, там есть постоянный плюс, вопрос только зачем? Так как нужно по правильному на регистратор подавать напряжение, появляющееся после вкл. замка зажигания - ACC. В противном случае, будете сами его всегда включать и выключать.
  В 30.09.2014 в 03:37, Павел - МВД сказал:
Он писал перестал включатся!,значит до этого все работало.
Если ничего не замыкал сгореть не должна,скорее всего если сгорело что то то не микросхема ,а ключ на плате.Если есть гарантия лампу на место и к диллеру.
  jesenesek сказал:
Да, нет! Было так:
  zoryanskiy сказал:
Кстати всё это началось, когда поставил светодиодные лампы.
Я поставил в салон светодиодную лампу, включается нормально. Но есть проблема: когда двери все закрыты, лампа в темноте еле-еле светится(днем не видно конечно). Это получается идёт утечка на дверных концевиках или по схеме?
@zeppeline, так может и не в утечках дело, а в самой лампе.  Замечал, что многие диодные лампы только по глазам бьют когда на них смотришь, а освещение от них не очень. имхо.
@zeppeline, @Витал_SL, Светодиоды получают ток от ключа плавного отключения электроники машины(ЦБУ или ВСМ).
Параллельно светодиоду припаяйте сопротивление(резистор) на 500-1000 Ом.
  В 07.02.2015 в 12:03, pavel43rus сказал:
Благодарю за ответ! Мне в магазине говорили что есть светодиодные лампы со встроеным резистором, но у них в наличие нет в данный момент.
  zeppeline сказал:
Внутренние имеют другой смысл, сопротивление параллельное дает обман для ключа ЦБУ, тот думает что лампа имеется и отключает напряжение.
Светодиоды имеют огромное сопротивление, в отличии от ламп накаливания.
