Свет в салоне
zoryanskiy
Подскажите, где копать? При открытии двери перестал загораться свет в салоне. Концевики все в норме. На панели приборов значок показывает, когда открыта или закрыта дверь. Вручную свет включается и выключается на плафоне. Спасибо заранее!
Смотри переключатель на плафоне, лампа родная или светодиод?
Напрямую (через выключатель) лампа плафона будет гореть (если предохранитель и лампа целы). В вашем случае (плюс 12,6 В -- предохранитель 10А (багажник) -- лампа освещения салона -- контакт В3 (блока управления электрооборудования) находится в салоне за предохранителями. Или сам разъем (ослаб контакт) или блок. При частом пользовании разбалтывается клювик переключателя плафона, соответственно теряется контакт (подтянуть, зачистить контактную поверхность).
Спасибо, посмотрю. Лампы стоят светодиодные.
Тогда окислился переключатель и не хватает току для зажигания светика.
Ребята, всё проверил. Выключатель почистил, контакты в норме. Предохранители все целые. Но, всё равно не работает. Говорят надо искать какую-то микросхему, которая отвечает за автоматическое включение и отключение света в салоне. Где она, ума не приложу? Кстати всё это началось, когда поставил светодиодные лампы.
Попробую, но наверно уже не поможет. Наверно эта микросхема накрылась из-за светодиодных ламп.
  В 14.05.2014 в 21:14, zoryanskiy сказал:
Не может микросхема навернуться из-за светодиодов, конечно если ты не прожектор светодиодный поставил. Освещением управляет блок ЦБУ, установлен под торпедо слева от руля. Проверяй наличие напряжения на разъеме В контакт 3, при открытой двери. Может светодиодную лампу не той стороной вставил? У некоторых ламп полярность имеет значение.
Всем привет.. Скажыте, а можно подключить видеорегистратор через плафон освешение в потолке?
