Передний ступичный подшипник Emgrand EC7 Аналоги?
Smith
в сервисе перетянули подшипники?
Шариковый подшипник невозможно перетянуть.
Всем привет.
Доброго времени суток.  После замены  подшипника в МКПП загудели подшипники передних ступиц.  Подскажите, пожалуста,  подшипники передних ступиц конические или нет?
А почему грешишь на передние подшипники? Может это задние шумят? Я вот тоже коробку перебрал у сына на десятке, и тоже шум подшипников появился. Коробка последнее время гудела очень сильно, поэтому думаю, что шум подшипников перекрывался шумом коробки. А теперь он вылез. А перетянуть подшипники не возможно, притягивается тока внутренняя обойма. Опа, тема-то про аналоги, а мы тут шумы стали обсуждать. :ah:
себе такой поставил (Финляндия) Torque DAC 40740042 . пробовал ставить оригинал Geely 1064001701 (дерьмо  :bm: , деньги на ветер), и вот такие тоже только на год хватило Lifan B2304510 .
Загудели подшипники, грешу на передние, завтра проверю. Сейчас пока-что собираю информацию.
Как я понял, оригинал лучше не ставить. Хотя у меня отходили 120 000.
Нашёл аналоги, кто какие посоветует, может, кто-то уже ставил из списка?)
40BWD12CA88(NSK) - цена 1133 рубликов
VKBA 3979(SKF) - 1724 рубликов
 DAC40740042(Febest) -  739 рубликов
Почему не ставить? Есть реальные негативные отзывы?
Согласен с Русланом , Оригинал который Оригинал , очень даже качественный , а вот дешевые подделки которые вы покупаете ) это да шлак
Потому-что очень много подделок. Я так думаю, что оригинал получится взять только у оффициалов. К тому же, завод Джили подшипники не производит. Где-то на этом форуме попадалась тема по подшипникам...И там, один человечек, описывал, что всего 7-8  производителей. Если не ошибаюсь, то первые на рынке(по производству) - это NSK или SKF. И по сути, эти заводы(подшипниковые) поставляют свою продукцию на автомобильные заводы, соответственно.Вот только какой фирмы поставляют на наш завод, вот в чем вопрос))
Заказал я NSK, 24 должны прийти...Посмотрим, что из этого получится))
Вопрос на засыпку, как определить оригинал от подделки? В данном случае.
Так не бери подделку. Джили тут уже и не причем как бы.
Официалы берут запчасти так же в том же автодоке. У них нет залежей запчастей точно)))
При мне делали такие заказы.
Лучшие подшипники это SKF. Но это не значит, что для ступицы надо брать только SKF. Тут уже больше наверное от поставщика зависит.
Например поставщик FRD-2 хороший, притензий нет ни у кого.
Нормальный подшипник, SKF - дороговат, Febest - лучше не брать.
