проверка уровня масла в CVT
физик
доброй ночи всем, как проверить в CVT уровень масла?, щупа вроде нет нигде. мозможна замена масла с минералки на синтетику? живу на севере , морозы под -46 были, беспокоит, коробка, вдруг замёрзнет. к слову минералка до -45 примерно держит, синтетика до -55, запас большой.
сегодня письмо пришло :)
Благодарим Вас за обращение в клиентскую службу Geely!
На Ваш запрос мы можем предоставить следующую информацию:
В стандартизации и классификации моторных и трансмиссионных масел и рабочих жидкостей таких понятий как «синтетический» или «минеральный» в автомобилестроении не используется. Принято оперировать классами по различным стандартам.
В гидроусилителе в качестве рабочей жидкости предусмотрено использование жидкости стандарта ATF Dexron III. Если жидкость, которую хотели бы залить в ГУР, соответствует стандарту Dexron III, то ее можно спокойно использовать.
Что касается вариатора, тут следует использовать строго указанное в руководстве по эксплуатации масло ESSO (Mobil) EZL799A в количестве 4,5 л. Недопустима его замена на какие-либо аналоги во избежание резкого сокращения ресурса трансмиссии и ее выхода из строя
Добрый день. Кто знает как точно проверить уровень масла в cvt ?
Не понимаю как может не быть щупа... А как же проверить то?
Руслан, это в самом коробасе. У них как залито так и меняют хз когда. Вот и задают действительно нужный вопрос.
Щупы кстати на коробках это скорее редкость, более того часто, масло в коробке заливается на весь срок службы автомобиля и не меняется, не подливается и не измеряется.
замена в коробке автомат масла через 60 тыс пробега.
Вадим, Какая же это редкость? Может совсем на современных это редкость, не знаю. Но щуп наверное все таки хорошо если есть.
Автомат все таки требует более пристального внимания нежели механика. А именно цвет, уровень, и запах масла из АКПП.
Да и замена вроде как на всех через 60000 км рекомендуется. На старых лучше не лезть если все и так хорошо.
А так можно и на двигателе без щупа обойтись, зачем он нужен?-)
