Замена ремня ГРМ
В.А.Т
Итак по порядку:
1-отсоединяем массу аккумулятора.
2-отсоединяем провода с генератора, чтобы не мешали снимать клапанную крышку(там гайка и защёлка).
3-снимаем короб воздушного фильтра.
4-отсоединяем 2 шланга и отвинчиваем 4 винта от клапанной крышки(крышку пока не снимаем чтобы грязь не налетела :) ).
5-домкратим Джили, снимаем колесо, кольчугу и пластиковую защиту снизу.
6-снимаем ремень генератора, максимально ослабляем генератор, чтоб было легче подлезть к крышкам ремня ГРМ.
7-снимаем ремень кондёра и натяжной ролик.
8-самое время чтобы снять клапанную крышку.
9-снимаем верхнею защиту ремня ГРМ.
10-теперь нужно снять шкив КВ, если нет съёмника то делается это так: один садится в машину и жмёт тормоз, тем временем другой откручивает гайку (резьба там правая,крутите сильнее :) ).
Шкив может упереться в подкрылок, не переживайте всёравно достанете когда отсоедините подушку ДВС.
11-снимаем нижнею защиту ремня ГРМ.
12-ослабляем крепление подушки ДВС 2 болта и гайка снизу.
13-аккуратно поддомкрачиваем ДВС(не забываем про брусок), окончательно отсоединяем подушку от ДВС.
14-книги по ремонту у меня не было поэтому с рисками мудрить не стал, просто пометил на ремне и шкивах как он стоял и новый поставил также.
15-снимаем ремень, проверяем состояние натяжного ролика, если всё ок ставим новый ремень и собираем всё в обратном порядке.
Не забудьте приобрести термостойкий герметик для клапанной крышки.
Натяжение приводных ремней смотрите в руководстве по обслуживанию, есть в FAQ.
Замену лучше проводить вдвоем(одному я вообще не представляю как делать) и не забываем про ТБ :)))))
P.S. Писал в четвёртом часу ночи, мог что-то упустить.
  • Ответов 327
Вот спасибо, поменять то можно и самому и без описания, но именно хотелось детально все продумать, т.к. у себя гаража нет, придтся у кого то. Что бы подготовиться.  Ключи там всякие...
Положил в своими руками. Еще бы фото ,было бы вообще хорошо.
Из инструментов ничего особого не надо, стандартный набор рожковых ключей и головок, правда понадобился лом чтобы подушку назад поставить, никак не попадала.
Добрый вечер.Скоро весна ,пробег 60000 и надумал я менять все ремни, в том числе и ГРМ вместе с роликом.К оффициалам не хочу из-за не допускания в ремзону(да и отказался я от них после ТО-10000).Может кто подскажет адресок(проверенный вами лично в плане качества и отнощения) где нибудь в ВАО. Ну привык я доверять глазам, а не сказанному!
Не знаю как сейчас, когда была Нексия ремонтировался на пересечении 2 проезда Перого Поля с 1. Там в ремзону впускали и работали адекватные слесаря.Ещё раз повторюсь сейчас как там дела не знаю.А так мне кажется лучше доехать до Долгопрудного, делал там сход-развал в ремзону впустили и цена 800р.
А где в Долгопрудном-адрес можешь дать?
Долавто        http://www.dolavto.ru/
Посоветуйте!!! У меня сейчас 53000км пробега, ГРМ и Натяжной ролик купил. Когда их менять, сейчас или подождать еще пару тыс.км. пробега? :)
