Замена ремня ГРМ
В.А.Т
При регулировке клапанов в 38000 проверяли ремень.Он в идеальном состоянии.В китайской инструкции замена ремня ГРМ через 120000км.На форуме нет ни одного человека у которого порвался ремень ГРМ через 30000км.Сейчас пробег 60000км.Замену ремня думаю производить в 90-100000км.
  • Ответов 327
....На форуме нет ни одного человека у которого порвался ремень ГРМ через 30000км...
А есть хоть один случай обрыва?
Заменил на 60 ткм (с роликом). Новый ремень никому не нужен? )))
з.ы. вот подшипник слегка люфтил, но до клина там то же далеко.
А у меня идет постоянный свист не могу определить откуда,не знай генератора или ролик грм? :-\
у меня была такая беда этой зимой. Это полюбому ролик. разобрал а там подшипник рассыпался. подошол от генератора с волги. Цена вопроса 80 рублей на авторынке. в сервисах и генератор предлогали поменять и ремни. проехал после этого 21000км тишина.
А у меня почему-то , если клемму аккумулятора отсоединить , свист ослабляется или изчезает - значит подшипник генератора ?
Думаю, что нет. Ведь генератор продолжает крутиться. Скорее всего, это свист ремня, а ослабевает он по причине некоторого падения оборотов двигателя. Щётки генератора надо смотреть, возможно зависают (это в лучшем случае, в худшем - износились до предела). Чтобы проверить подшипники попробуй немного уменьшить натяжку ремня, только не перестарайся, проскальзывать он тоже не должен, иначе сгорит, да и зарядка будет недостаточной.
В том то и беда - свист слышен сильнее на холостых оборотах ! Когда не идёт зарядка , ослабевает механическое усилие на вал ротора , он не подтормаживается , разве не так ?! От натяжки почти не меняется ...
Менял в праздники ремень с двумя роликами на ТО 60000. До ТО был постоянный свист ролика кондиционера и ролика натяжителя, поменяли оба, свист пропал, все работает на отлично. Кстати пробег сейчас 62000, клапана ни разу не регулировал.
Здравствуйте друзья джилевцы!У моей пробег 64000 км. нужно менять ремень ГРМ,ну все как то руки не доходят,стремно не дай бог оборвет,чтоб клапана не погнуло кто точно знает гнет или нет?Дайте знать.За ранее:Спасибо.
