Замена ремня ГРМ
В.А.Т
Ребят кроме ремня и ролика что необходимо сразу закупить? Кто менял и знает дайте ответ.
  • Ответов 327
@viktores,помпу водяную обычно меняют заодно. Посмотри состояние кожухов защитных. Часто у них крепления крошится.
В сервис повезу.чтобы кожух снять, надо много чего разобрать, а у меня и гаража сейчас нет.
Шайбу между шкивом и нижней шестерни грм  заменить + антифриз и воду.
Поменяли мне грм и ролик. Проблем не позникло с откручиванием. Все еще бы походило, все целое. Ремень без трещин, но требовал натяжки, ролик чуть износился(небольшой люфт). Помпа норм. Вот только кожух начал тереть, как поставили и боюсь как бы не о ремень. Ехать надо опять в сервис на устранение неполадки.
менял на днях ремень. родной отходил чуть больше 100ткм. на нем значок джили. поменял бы раньше, но продаван сказал, что меняли.
помпу заменили, сальники 2шт и крышки, все раскрошились.
Здравствуйте. А можно менять ролик натяжителя, не снимая ремня?
не снимая ремня?
Операцию на сердце делают не останавливая кровообращение . А ролик так два пальца об асфальт . Вот если бы на заведённой машине заменить ролик  грм то да это нужно быть профессионалом  в этом деле .
Надо рассмотреть этот вопрос, а то я два года назад покупал машину с замененным ремнем и старым роликом.
Не боись, ролик нормально отработает второй срок. Лучше откладывай средства на нормальную замену комплекта ГРМ, сальников и помпы, тем более стоимость замены одного ролика или всего комплекта не сильно отличаются. А как заменишь - можно спать спокойно очередные 100 тыс.км.
