Замена ремня ГРМ
В.А.Т
  • Ответов 327
Гость ЮРИЙ КАРЛОВИЧ
заменил ремень ГРМ на 66000 пробега, зачем менял не знаю...,но в книге написано,наверное чтоб сервисы с голоду не померли.
ремень в идеальном состоянии,натяжитель тоже. Поставил родное.Теперь буду менять после 80-85 тыс км
А почему так быстро? У вас же после 66000 был в идеальном состоянии и на 85 тыс. снова замена?
  В 30.01.2010 в 09:28, Дмитрий сказал:
По ходу тут, 66000+85000.
Клапана не гнет. Скрип в морозы происходит от нагрузки на генератор, при этом пищит ремень. Через 1-2 минуты скрип проходит, поскольку ремень прогревается от трения и перестает скрипеть. Тоже самое иногда происходит утром если автомобиль хранится на улице или влажная погода из-за конденсата. Бороться с этой проблемой стоит в меру разумного - перетянутый ремень очень быстро выйдет из строя да еще за собой может потянуть другие проблемы. Поэтому советую проконтролировать натяжение ремня и при его нормальном натяжении просто не обращать внимания на этот писк. Пищит на многих автомобилях, и на Камрях пищит и тд.
Гость ЮРИЙ КАРЛОВИЧ
я менял ремень ГРМ при пробеге 66000,т.к. написано в сервисной книжке. А следующий раз буду меять не раньше чем 150000 км пробега.
Читал англоязычную сервисную книжку так там замена ремня ГРМ через 120000 км.Замена воздушного фильтра через 20000 км.В русском описании интервалы снижены в 2 раза.Это чего типа адаптация к нашим условиям или чтоб с нас больше бабла рубить?
Это скидка на наши "тяжелые условия эксплуатации".
Ребят, так на вижн 1.8 сввт  гнет клапана? и откуда у вас по этому моменту данные? Я например так и не смог найти снимок поршня вижна! А то может там насечки толко, а пазов для входа клапана при обрыве и нету????
