Замена ремня ГРМ
В.А.Т
@Серега163,
  Цитата
:ce: Через 10 тыс. меняли раньше масло в движке (минералку и полу синтетику.) но чтоб ремни через 10к менять это супер регламент какой то))
50 тысяч машина прошла. Еще 10 тысяч и менять. Через десять тысяч не значит, каждые 10 тысяч.
  • Ответов 327
Машина 10-го года, пробег 60 тысяч. Никаких проблем нет, только едва заметная вибрация на ХХ, и изредка похрустывает 3я передача. Стоит менять ремень ГРМ? Что ещё требует замены на 60 тысячах?
  В 26.05.2019 в 23:16, bogrok сказал:
фильтр салона, свечи, тормозная жидкость, топливный фильтр
вот хорошие свечи - https://china-avto.com.ua/zapchasti_svechi-zazhiganiya-komplekt-yaponiya-geely-mk-e120300005-toyota-61805/
остальное здесь можете тоже глянуть или на олх , но внимательнее, чтобы вам барыги б.у. под видом нового не продали.
Изменено пользователем Wnel
Будешь менять помпу вот тогда и ГРМ со всеми ремнями поменяешь, для начала зазоры клапанов померить не будет лишним, особенно если машина на газу.
я на джили своем не раньше чем через 120тыс меняю, в книжках какой-то бред, поставил вот такой https://geely24.com.ua/zapchast_remeny-grm-bosch/бошевский чуть дороже, решил проверить есть ли разница и летаю уже больше 108 тысяч вроде, буквально вчера заглядывал, вроде целый, только грязный, так норм. Мне косультант говорил, что особой разницы нет, но все же любопытный я ;) по цене кста здесь нормально, Часто беру тут, на олх видел дешевле (не ремни грм) но там же б\у, ну у перекупок еще есть но не очень доверяю...короче забей и не меняй так рано, если у тебя там не треться не о что, то не меньше 100 тысяч он отходит
Изменено пользователем Ffadevah
  Ffadevah сказал:
Однако не бред, а внимательнее надо читать (или для начала раздел модели Джили смотреть). Это в Эмграндах цепь, а в МК вообще-то ремень и у них разные сроки замены.
Почитав форум, тоже решил до 100 тыс ГРМ не менять. И беда пришла на 79 тыс.км. Рванул. Благо проехал от дома всего 300 метров. Притащил в гараж, разобрал и ох... как удивился. Ремень со стороны зубьев был как новый, но вот с наружи потрескался весь в хлам. Машина 2012г. Так что стоит смотреть не только на пробег, но и на года. Взял Бошевский ремень. Ролик ГРМ был подуставший, поэтому тоже под замену. Заодно подшипник натяжного ролика кондея, сальник коленвала, сальники свечных колодцев, все ремни до кучи. Крышки рассыпались в труху (крепления). С новыми пришлось помучиться (не совпадают по креплениям, размер пляшет), заменил втулки, которые в крепежах (на новых стояли короткие). Теперь шкив помпы трет кожух (думаю притрется) и шкив коленвала тоже притирается. Болт шкива коленвала под замену (сорвал грани, пока пытался открутить километровой трубой, но сорвал только стартером), и болты шкива помпы (что за рукотворец их затягивал, без сварочного не обошлось).
Тоже жуля 2012 года.Еще не менял грм и вообше ничего не менял. Пробег 73км.После комента Виталик стоит задуматься о поломке Плохо гаража нет,.Где запчасти брать лучше?Так же вот думаю ремень, ведь он может валяться гдето на складах не один год,а потом купишь такой.
  В 06.04.2020 в 15:02, viktores сказал:
на твоей машине ремень менять надо по старости(12г)
