Schico Опубликовано 8 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2014 Подскажите кто знает на нашем двигателе как закреплены свечные колодцы в гбц. Суть в том что свеча сверху в масле одна очень сильно, остальные по резьбе чуть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 9 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2014 Смотри http://www.geely-club.com/forum/index.php/tutorials/article/78-regulirovka-klapanov/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schico Опубликовано 11 апреля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2014 Павел, видео смотрел про колодцы ничего нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matvey_sergey Опубликовано 11 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2014 Колодцы просто запресованы в головку. Но у вас скорее всего дело в уплотнительных кольцах(резинках), которые стоят в крышке клапанов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schico Опубликовано 15 апреля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2014 http://s019.radikal.ru/i618/1404/75/fb55c8c04f46t.jpgчто можете сказать про свечу и масло и топливо в цилиндре. компрессия в норме 13-13-13.5-13.5. Расход 1,5 л масла на 4 тыс.км. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 15 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2014 Начни с проверки зазоров клапанов и смени прокладки.Бензин с какой заправки? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MIHAIL51 Опубликовано 15 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2014 Расход 1,5 л масла на 4 тыс.км. Не много-ль? Какой пробег авто? Может пора маслосъёмные колпачки менять? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matvey_sergey Опубликовано 15 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2014 Это не расход масла - это жор. Смотри в сторону масло съемных колпачков и колец. Думаю машинка должна поддымливать обязательно. Ну не может она столько жрать масла и не дымить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 15 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2014 Ну не может она столько жрать масла и не дымить.Может, при расходе масла литр на 1000км не дымить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matvey_sergey Опубликовано 15 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2014 Паш, это фантастика. Ну или старый опель . К тому же свечи в масляном нагаре. Даже если она не дымит сейчас, то со временем этот масляно-бензиновый выхлоп спалит катализатор. Вот что нашел, цитирую: "Следы масла на свече и неравномерная работа двигателя при "холодном" старте свидетельствуют о проблеме маслоотражательных колпачков. Так же при данной проблеме можно заметить густой бело-серый дым выхлопа. Таким образом увеличивается расход масла и топлива." Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
