пару вопросов
1)Народ подскажите на Кроссике есть функция посмотреть расход топлива ?
2) подкрылки локера они как бы стоят стандартные но  блин так раздражают маленькие камушки из под колёс летят ( можно ли что то дополнительное поставить?
3)когда печку на тепло включаешь неприятный запах типо плассмаса и резана плавитса (непонятно что это ? )
P.S может есть такие темке конечно можите тему удалить ток если не трудно в личку ответ напишите
1. Бортового компьютера штатного в кроссе нет, поэтому нет и функции. Все считается по заправке, пробегу и калькулятором в мобильнике.
2. Самое простое - снять локеры и изнутри обклеить вибро-шумо изоляцией, поможет.
3. Со временем пройдет, пластик пованивает пока новый.
ясно спасибо на счёт локеров надо как то сделать будет но они ток с переди а с зади то вобше ни чего нету как я понял
Я спереди и сзади сделал жидкие подкрылки из  "Динитрол 479", правда дорогой он зараза и на сколько хватит неизвестно, одну зиму проездил, пока нормально.
Немного не так! Спереди кроме локеров ничего нету, поэтому и звук такой. А сзади подкрылок металлический.
@Джильбарс, вобшем как было гдето выше сказано проше спереди проклеить (шумку ) сделать чтобы сзук не смушял ;))
и ешё момент хотел спросить о магнитоле есть ли там функция AUX ну может кто пробовал по шнурку МП3шник подключать  прост разьём для флешки оч не удобный (самое интересное почемуто в книжке по машине описываетса вобше не та магнитола что стоит вот и вопросы появляютса ;) )
