Выбор,покупка,настройка штатных магнитол
Stells
GPS есть,а проводов много..,из них только пара на камеру пойдут и все...,а там их штук 10
А,кстати,переднюю панель я уже сдергивал(для интереса,)все увидел,а вот не знаешь,те крутилки где кондер,печка..их можно не отстегивать? они вроде не мешают,при установке...,что-то как-то с ходу выдернуть,не вышло у меня,не получилось....
  • Ответов 487
Так посмотри какой у меня клубок получился из лишних проводов. И потом на корпусе магнитолы должна быть схема подключения.
Да есть там какая-то схема..,Китайская грамота,для меня,лучше уж методом наглядных пособий...
Проводов много, но половина у меня не используется. Разъём из машины подходит 100% ,гнездо радиоантенны видел, что закрыто красной крышкой ЖПС антенна (по моему) должна быть в комплекте, есть провода для управления с кнопок на руле, при их (кнопок) наличии.
Всё верно, красной заглушкой закрыт разъём GPS антенны, она входит в комплект с магнитолой, у меня такая же балалайка, 3G вообще не использую. он пожалуй только в Москве и актуален. а инета и дома хватает,там идёт ещё переходник в комплекте, подключается всё через штатные разъёмы в этот переходник.
 Сделай фото этой схемы. Покажи здесь. Есть грамотный народ, может и покажет стрелками, что и куда. :bw:
Да в принципе,так-то уже разобрался,осталось подключать пробовать,камеру жду,вот в чем дело...,сегодня опять панель разобрал,хотел кнопки(левые)подключить,на свои нужды,думал дело плевое,весь день провозился.почти ничего не получилось,только преды,штуки 4 сгорели,чего-то не так делал,все равно добью,сейчас вот пойду опять мучить...,а никто не знает.как снимается эта рамка,где рычаг КПП,прикуриватель,розетка? Хочу до прикуривателя добраться,чтобы запитаться..,не могу...,кинул на магнитолу,а мне еще надо...
посмотрел,кое что есть,но там как-то о другом речь,так понял сдергивать и все...,с кнопками разобрался.понял почему коротило.столько времени потерял...
Ещё есть вот такая тема. http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/4050-sovety-po-sniatiiu-elementov-vnutri-salona/ Но здесь надо смотреть. Всю тему просто не помню.
Да легко снимается, сначала тянешь в верх по рычагу переключения передач, хромированную накладку с гофрой из кожи, а уж потом ухватившись изнутри пальцами, тянешь на себя пластиковую накладку. она на многоразовых клипсах крепится.
