Выбор,покупка,настройка штатных магнитол
Stells
  В 10.10.2013 в 17:14, FAnL сказал:
Всем здравствуйте. Не хочется создавать новую тему т.к. проблема всё же с магнитолой. Образовался вопрос, на который пока нет ответа. :bn: В магнитоле есть иконка "car info" При нажатии на неё ничего не происходит. А если выбрать другую иконку например "версия", то при нажатии на неё появляется окно с информацией о версии магнитолы. Кто может подсказать, научить как заставить  иконку "car info" работать и вообще для чего она.:bw:Спасибо.
думаю по аналогии с MyLink у шевролет - там пишется вся инфа о машине. Средний расход, когда ТО делать и т.д. типо бортового компа
  • Ответов 487
Здравствуйте. Вот и вопрос. Как это всё проверить и заставить работать? :bh:
На моей магнитоле андроид есть два провода. Rx Tx CAN
У нас в диагностическом разъеме (под рулем) есть два контакта. Rx Tx . Их надо соединять крест накрест.
(Rx магнитолы с Tx разъема)
Если таких проводов нет в комплекте (или это никак на верхней наклейке магнитолы не обозначено) - то скорее всего, данный пункт меню это фишка прошивки, но не данной модели магнитолы. (например на заводе идет несколько вариантов этой магнитолы и тп)
Юрий спасибо. Наклейка выглядит так. Задняя стенка так. Вы уж извините, но в этих вопросах у меня затык. :bn:
кинь фото как эти провода выглядят на мафоне.и фото на разъеме, где что.короч что куда тыкать сфотай)))
вот такой вопрос назрел. кто-нибудь слушает музыку через блютус?у меня ни фига не выходит, либо просто я не то что-то тычу...
  Цитата
музыку через блютус
если есть функция такая. не все магнитолы это поддерживают.
  В 14.10.2013 в 14:22, Flight сказал:
На фото выше видны провода. У меня стояла 2дин магнитола штатная, поэтому правый разъём подключён колодками, что были в комплекте. Из разъёма левее (он средний) также подключена колодка для задействования кнопок на руле, ну и там-же разъём УСБ. Левый разъём не задействован. Как-то так.
  В 14.10.2013 в 14:26, Flight сказал:
музыку через блютус
На фото видна иконка ВТ Music  это для этих целей ИМХО
