Веерные форсунки на Emgrand.
sab
У меня с начала 13 года стоят. Правда, одну подморозил и клапан перестал работать, пришлось отдельный ставить
Вобще впервые слышу,как они туда поместились! https://www.drive2.ru/l/288230376153076803/
Значит никто не проверял, у меня точно такие же как и по ссылке
Просто попробуйте в нее подуть. Если не продувается - клапан точно есть
Кстати,а внаших,родных,клапанов нету? Хоть не в форсах,а в магистрали,например...
есть клапана в штатных, не продуваются (чистить пытался - в одну сторону дует, в другую нет) да и жидкость стоит в трубке которая к капоту уходит (когда зимняя синяя жидкость хорошо видно).
ЗЫ есть клапана очень маленькие, они размером почти с шланг который уходит от моторчика, длиной 1-1,5см (без штуцеров, которые вдеваются в шланг). на фото в ссылке кстати почти такие же, только этот какой то широкий за счет квадратной стенки )
В передних в есть, в заднем нету у него клапан на шланге у бачка.
Пардон,на шланге у бачка,это про перед?И,кстати,а зачем,тогда продают и покупают,эти клапана,от Тойоты,для чего? Если,как бы,они уже,у них ,стоят...
Я себе купил и клапана и форсунки. Но поставил только форсунки, клапана так и лежат. Поставить их конечно можно, но думаю, что тогда давление может упасть, т.к. прилагаемое там усилие немалое
На моей на выходе из насоса у бачка это не клапан, а просто соединительная трубка
Кстати.а те что стояли,родные,они без клапана,сейчас продуваю,дуются отлично!
Это про зад.
Я за задний, хэтчбековский писал, на седане нету такого.
