Замена тормозных дисков. Помощь в выборе.
skygge
Всем доброго времени суток. Не так давно случился казус, заклинило передний тормозной цилиндр :(. (но это пол беды) и видимо диск очень перегрелся и попал в лужу. Теперь на диске маленькая трещина. (не критично, но рисковать что то не хочется). Вот и встал вопрос по замене тормозных дисков. Конечно очень хотелось поставить вентилируемые с перфорацией и насечками, но поиски интернета и брендов ни к чему не привел. Однако было найдено 2 заменителя: 1 это Фирма: TRW Артикул: DF 4163 (фото 1) 2-й это Фирма: Ate   Артикул: 24.0320-0175.1. (фото 2 и фото 3). Но проблема в том что размеры немного не совпадают, а именно параметр D на фото 2. у TRW 43.4, а у ATE 43.1. На что может повлиять? и вообще какие размеры или кто то менял тормозные диски. Подскажите на что.
Еще выкладываю параметры обоих дисков:
Крепление
Количество крепежных отверстий, шт  4
Общая
Высота, мм                          43.4
Диаметр, мм                         255
Диаметр центрирования, мм           55
Конструктивные особенности          вентилируемый
Минимальная толщина, мм             18
Толщина тормозного диска, мм        20
Диаметр фаски 2, мм                 100
Габариты, мм                        260x258x58
Вес, г                              4720
В артикуле деталей, шт              2
Цена: 1 368,05р.
Крепление
Диаметр расположения крепежных отверстий, мм  100
Диаметр крепежных отверстий,              мм  14.5
Общая
Внутренний диаметр,                       мм  129
Высота,                                   мм  43.1
Диаметр,                                  мм  255
Поверхность                               с покрытием
Габариты,                                 мм  302x295x92
Вес,                                      г   4552
Цена:  2 030,05р.
А родной размен какой?
Вот в том то и дело что стандартный размер не нашел, вот и прошу помощи. А размер TWR это аналог замены СТАНДАРТНЫМ дискам
Может быть это и есть размер стандарта
             Передние тормозные диски:
Высота, мм 43-43.5
Диаметр, мм 255
Диаметр отверстия ступицы, мм 55
Количество отверстий, шт 4
                                                 Bosch                          0 986 479 012 (аналог)
                                                     Jakoparts            J3302128 (аналог)
                                                     Abe                                   C32129ABE (аналог)http://www.emex.ru/findauth?Fs.ChkMargin=False&Fs.Margin=0&cbRegions=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB.&sortField=&sortDirection=&dgonumber=&typeClient=rozn&cbAmount=&MakeLogo=&Sid=2bgcsdjfh8krsascebhvwksx6zbvn8wv4dmzyejc78hxx8ur228yss9xr66nn6dx66nzylq&QueryDetail=0+986+479+012&Fs.CurrencyId=34
я сталкивался с заклиниванием цилиндров. Надо обработать и смазать все поверхности и резинки, разобрав при этом суппорт полностью. А лучше ремкомплект резинок всех еще поменять)
а по поводу диска — я не довел до трещины) и ты уверен, что хочешь аналог вентилируемый и перфориованный? ведь придется брать в паре — на левую и правую сторону… а если оригинал взять, то только один — 1014001811
если в комментах инфа верная про высоту 43-43.5, то тебе надо брать DF, ATE будет меньше. Я думаю, что сильно это не повлияет. Но по идеии у тебя вылет "станет больше", то есть колесо сядет более глубоко, и подвеска может себя вести по другому.
Про нештатный вылет много чего и где написано — в инете полистай и реши для себя, готов ли ты изменить вылет) например, вот - avtoshyna.info/diski/index.php
Прочитай всю статью и поймешь, что если овчинка выделки не стоит, то лучше сохранить заводской вылет — "смещение центральной оси диска неизбежно смещает рулевую ось, изменяя при этом предусмотренные конструктором параметры выворота руля (это влияет и на управляемость автомобиля в целом и на износ резины в поворотах), и изменяет сами моменты сил, действующие на подвеску, а также векторы их приложения. Все это в комплексе заставляет подвеску работать в непредусмотренном автопроизводителем режиме, а потому срок ее службы и безопасность вождения (особенно в экстремальных условиях) в таком случае – лотерея с небольшими шансами."
При этом надо учесть, что раз колесо сядет глубже, то оно может зацепить суппорт — посмотри, есть ли запас между суппортом и колесом. Хотя ты потеряешь всего 2 мм.
Итог: ВЫБОР второго варианта грозит не заводским распределеним нагрузки на ходовую и рулевую, а также "сближением" суппорта и диска. Реши для себя, стоит ли оно того) но лично я бы поставил оригинальные размеры) а точнее просто купил бы один оригинальный тормозной)
P.S.: Заметил, что разница всего в 0.2 мм) думаю, что роли не сыграет никакой. Пост оставлю просто для информации интересующихся)
Изменено пользователем MaximeN
